витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.01.2012 в 14:06:10
SoVA написал : Проверить мультиметром, а отверку на свалку.
если холодильник не заземлен при определённом положении вилки светиться будет но не на полную. утюг так вообще всегда светит. так что я бы не торопился выкидывать индикатор
NAP
NAP
Сумы
05.01.2012 в 14:09:38
mstrct_lab написал : никогда у меня не было отвертки-индикатора, как то обходился, а тут купил и решил дотронуться до чего только можно. С удивлением обнаружил, что при контакте отвертки к металлической двери холодильника (самсунг) отвертка светится, как будто на двери фаза!! Что делать?
Давно не помню на каком холодильнике, может даже Вирпол немного щипануло при дотрагивании рукой к корпусу и струе води в мойке. Причем только как бы внутренней поверхностью руки где кожа мягче. Не знаю даже как такую позу поймал. Но немного ошарашило даже сразу не понял что это от электричества. Понятное дело обследовав ситуацию повторив последовательность движений понял что каки да щипает холодильник. Проконсультировавшись так сказать у бывалых перевернул в розетке вилку и щипать перестало. Индикатором наверное не пробовал проверять. так как цивильного нет а простецкий он погоду показывает в таких ситуациях.
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
05.01.2012 в 14:09:45
Добрый день и с продолжающимися!
Помогите плиз идентифицировать марку и материал (говорят, луженая медь:)) кабеля\провода по фотке.
mstrct_lab
mstrct_lab
05.01.2012 в 14:26:41
NAP
SoVA витаон
ок,
немного успокоился :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.01.2012 в 14:30:22
mstrct_lab,холодильник заземлите
mstrct_lab
mstrct_lab
05.01.2012 в 14:57:11
витаон написал : mstrct_lab,холодильник заземлите
да, я как раз собираюсь выяснить почему там нет "земли".. Уж не помню причину, может холодильник с таким штепселем, посмотрю вечером,
так - не вспомню..
DrPilman
DrPilman
Минск
05.01.2012 в 18:45:23
На какую длину вводить кабель внутрь навесного щитка? Щиток - 2 ряда по 12 модулей. Спасибо.
Smily
Smily
05.01.2012 в 19:16:25
DrPilman написал : На какую длину вводить кабель внутрь навесного щитка? Щиток - 2 ряда по 12 модулей. Спасибо.
Высота + ширина для фаз и нуля, чтоб была возможность "внести изменения". Землю достаточно до шины земли.
Igor-F
Igor-F
Иркутск
06.01.2012 в 11:51:22
С наступившим новым годом всех, и всяческих успехов в нем! Вопрос: Можно ли использовать автомат, если не ошибаюсь по его внешности, EKF ВА 47-63 (не диф, 1-проводной) с учетом того, что он будет использоваться в качестве обычного выключателя, т.к. вкл-выкл порядка 10 раз в день? Насколько он живуч в таком режиме? Из альтернативы под руками только выключатель АЕ 1031 М-2 на те же 25А. Предыдущий такой же проработал на этой позиции 7 лет, после чего начал заметно греться (вскрытие показало, что уже сильно выгорели контакты), надо менять. Просят подсказать, какой лучше из названных.
Smily
Smily
06.01.2012 в 13:32:21
Igor-F написал : Насколько он живуч в таком режиме?
Количество механических коммутаций, современных автоматических выключателей - около 10 - 20 тыс.
Igor-F
Igor-F
Иркутск
06.01.2012 в 14:43:24
Спасибо!
