ZIDIZ
ZIDIZ
06.01.2012 в 17:18:35
Подскажите по вопросу. Ввод 2х10, заходит с фасада на чердак, раньше планировал только щиток внутри дома, но задумался об отдельном щитке для хоздвора, сада. Нормально ли делать ответвление на чердаке орехом до основного щитка? Или завести в основной щиток в доме, а оттуда на дополнительный в сарае?
дружба
дружба
06.01.2012 в 17:24:28
ZIDIZ написал : Или завести в основной щиток в доме, а оттуда на дополнительный в сарае?
Завести в основной щиток,и от АВ уже дополнительную линию на сарай.
ZIDIZ
ZIDIZ
06.01.2012 в 17:56:29
Тогда еще вопрос: получается ровно 24 модуля, а мне потребуется еще 4 нулевые и 1 земляная шина. Возможно ли их расположить не на дин-рейках, чтоб щиток на 24 модуля использовать?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.01.2012 в 17:58:52
ZIDIZ написал : 4 нулевые и 1 земляная шина. Возможно ли их расположить не на дин-рейках,
Обычно- да.
ZIDIZ
ZIDIZ
06.01.2012 в 18:03:33
Просто кинуть шины в пространство щитка? А жестко крепить как?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.01.2012 в 18:12:11
ZIDIZ написал : Просто кинуть шины в пространство щитка?
:swoon
ZIDIZ написал : А жестко крепить как?
Крепежом естественно. Всё зависит от конкретного бокса и его наполнения. Большинство брендовых боксов имеют шины которые никак не сопрягаются с ДиН рейками.
старик
старик
Шахты
06.01.2012 в 22:34:58
Господа электрики и сочуствующие гляньте мою ссылку может ли так быть. Апарат запитан на две разные фазы и общий ноль. Ток потребляемый по нолю в два раза больше чем по любой из фаз.Всем кто растолкует как это получилось и вообще может ли так быть? Спасибо. Всех с Рождеством. http://www.istok.kherson.ua/products.shtml?iist250_th
06.01.2012 в 22:58:32
Уважаемые спецы ! SOS !Помогите !Ситуация вот какая - у друга в своём доме установлен счётчик (приблизительно 1969-1979 г.в.).Как только цифры дошли до 999999,он стал мотать назад !!!И ещё на нём стоят два вводных автомата,так вот-при отключении одного из автомотов,счётчик продолжает крутить !!!:eek:Пожалуйста дайте совет,что делать ?:swoon
sergey_sav
sergey_sav
06.01.2012 в 23:00:43
старик написал : Ток потребляемый по нолю в два раза больше чем по любой из фаз.
Значит фаза одна.
юра Т
юра Т
06.01.2012 в 23:00:47
старик написал : Ток потребляемый по нолю в два раза больше чем по любой из фаз.Всем кто растолкует как это получилось и вообще может ли так быть?
так и должно быть, выпрямитель там по 220, отсюда и ток по нулю почти двухкратный (потребление только на пиках синусоиды)
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
06.01.2012 в 23:02:37
Васо написал : Уважаемые спецы ! SOS !Помогите !Ситуация вот какая - у друга в своём доме установлен счётчик (приблизительно 1969-1979 г.в.).Как только цифры дошли до 999999,он стал мотать назад !!!И ещё на нём стоят два вводных автомата,так вот-при отключении одного из автомотов,счётчик продолжает крутить !!!:eek:Пожалуйста дайте совет,что делать ?:swoon
Сломался он, нужно менять на новый и чем быстрее тем меньше проблемм будет электросетями.
