megrad
megrad
15.09.2021 в 18:51:45
Yanis написал: даже при отсутствии вообще всякого выключателя и торчащих из коробочки проводов напряжение на конце, где должна быть лампа, есть.
Выключатель точно фазу отключает?
Yanis написал: да - отвертка такая.
Когда проверяете напряжение "пятки" касаться не надо или у Вас такой индикатор
юра Т
юра Т
15.09.2021 в 21:04:38
Yanis написал: везде на концах напряжение при всем выключенном и даже при снятом выключателе - где 40 В, где 80 В, а вчера обнаружил и 110 В!
даже при идеальной изоляции от распайки до выключателя идёт кабель в котором жила приходящей фазы и уходящей на лампу представляют из себя конденсатор(около 100 пФ на метр), и чем длинней участок от распайки до выключателя(и короче от распайки до лампы) тем больше напряжение наводки
Yanis
Yanis
Рязань
15.09.2021 в 21:55:53
megrad написал:
megrad, я, конечно, не профи, но... :-) Конечно фазу отключает! :-)
Отвёртка-тестер без батарейки - которую надо держать за пятку.
Yanis
Yanis
Рязань
15.09.2021 в 21:58:40
юра Т, ну т.е. вы считаете что 40-100 В это в допуске? Не надо ничего предпринимать и закрывать дальше спокойно потолок? Просто я до этого с таким эффектом не сталкивался, может потому что не придавал значения, а то если померить в других местах то может так и у многих.
Михаил Про
Михаил Про
Якутск
19.09.2021 в 08:43:21
всем добрый день Электрик на 4к квартиру рассчитал: 7 шт автоматов 10А 2 шт УЗО 16А 6 шт автоматов 16А 1 автомат вводной 40А Щиток будет на 18 постов
прокомментируйте это нормальное количество ? стиралка, посудомойка, холодильник, электроплита, по три розетки в комнате. 1 в ванной..
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.09.2021 в 09:41:30
serj12
serj12
Волгоград
19.09.2021 в 09:41:39
Михаил Про написал: 2 шт УЗО 16А
может 40А 30мА ?
И это пройдёт ...
Михаил Про
Михаил Про
Якутск
19.09.2021 в 10:22:06
serj12 написал:
может 40А 30мА ?
serj12, Именно так написал мне 2 шт УЗО 16А
dokar
dokar
Мадонатор
19.09.2021 в 11:21:37
Михаил Про написал:
serj12 написал:
может 40А 30мА ?
Михаил Про, Еще одно такое заявление и приготовьте для него тряпку, известного качества. ;)
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
19.09.2021 в 11:27:27
Михаил Про написал:
serj12 написал:
может 40А 30мА ?
Михаил Про, 3 УЗО 40А 30мА, щит на 24 модуля. Но маловато для 4к. квартиры...
Aтос
Aтос
19.09.2021 в 12:28:13
Если четырехкомнатная квартира в пятиэтажке где РЕ отсутситвует как класс, плита газовая а разрешенная мощность 6 Киловатт то вполне нормально.
если плита электрическая то 40 ампер на вводе мало если 40 ампер и три фазы то нормально
Отсуждать решения без учета условий задачи пустая трата времени
