Михаил Про
Михаил Про
Якутск
19.09.2021 в 12:42:36
Aтос написал: Если четырехкомнатная квартира в пятиэтажке где РЕ отсутситвует как класс, плита газовая а разрешенная мощность 6 Киловатт то вполне нормально.
если плита электрическая то 40 ампер на вводе уже мало
Aтос, Варочная газовая, духовка электрическая
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.09.2021 в 12:55:42
Я бы тогда взял три УЗО по 16А
dokar
dokar
Мадонатор
19.09.2021 в 13:02:25
Aтос написал: Я бы тогда взял три УЗО по 16А
Aтос, При вводном на 40А? Что за очередная глупость ?
Да, ни фига.
Aтос
Aтос
19.09.2021 в 18:26:40
Будте добры разясните или что ещё лучше, дайте ссылку На нормативные акты Какое отношение имеет вводной автомат к количеству УЗО ?
Я бы подключил УЗО так 1 УЗО - Стиральная машина 2 УЗО - Посудомоечная машина 3 УЗО - Духовой шкаф все три по 16А
юра Т
юра Т
19.09.2021 в 18:29:57
Михаил Про написал: 7 шт автоматов 10А
сто пудов можно вдвое сократить
юра Т
юра Т
19.09.2021 в 18:35:42
Aтос написал: Я бы подключил УЗО так 1 УЗО - Стиральная машина 2 УЗО - Посудомоечная машина 3 УЗО - Духовой шкаф все три по 16А
т я так понимаю Вы УЗО распределили по технике с ТЭНами, а УЗО чайнику, обогревателю, паяльнику в конце концов?
megrad
megrad
19.09.2021 в 19:43:26
Михаил Про написал: Электрик на 4к квартиру рассчитал: 7 шт автоматов 10А 2 шт УЗО 16А 6 шт автоматов 16А 1 автомат вводной 40А Щиток будет на 18 постов прокомментируйте это нормальное количество ?
Считаем
  1. Вводной (какой ставите одно или двух полюсный?)
  2. ДШ - 16А
  3. СМ - 16А
  4. ПММ -16А
  5. Освещение (4 коинаты плюс с\у плюс ванна плюс кухня плюс коридоры) 10А
  6. Розетки комнат - 16 А
  7. Розетки кухни - 16А Итого пункты 2,3,4 - 3 АВ по 16 А = 3 пункт 5 - 3 АВ по 10 А = 3 пункт 6 - 4 АВ по 16 А = 4 пункт 7 - 2 АВ по 16 А = 2
    на кухню две линии: типа розетки фартука и всё остальное плюс два УЗО = 2 В сумме 15 шт или 17(18) модулей, как вариант собрать на одномодульных дифах тогда минус два УЗО (4 модуля)
Михаил Про написал: стиралка, посудомойка, холодильник, электроплита
Водогрей, тёплый пол, кондей планируется? По правилам на стационарное оборудование требуется своя линия, только ни кто не может дать точного определения что такое стационарное оборудование.
Aтос
Aтос
19.09.2021 в 20:08:29
ГОСТ 30331.1—2013 (IEC 60364-1:2005)
20.73 стационарное электрооборудование: Неподвижно установленное оборудование или электрическое оборудование, не снабженное рукояткой для его перемещения и имеющее массу, затрудняющую его перемещение. [МЭС 826-16-06]
megrad
megrad
20.09.2021 в 09:43:26
Aтос, это определение - а как на практике применить к конкретному оборудованию? Если у холодильника есть колёсики, то тогда холодильник не относится к стационарному оборудованию? А настольная посудомойка - это переносное оборудование?
dokar
dokar
Мадонатор
20.09.2021 в 11:14:25
megrad написал: Aтос, это определение - а как на практике применить к конкретному оборудованию? Если у холодильника есть колёсики, то тогда холодильник не относится к стационарному оборудованию? А настольная посудомойка - это переносное оборудование?
megrad, важны не колёсики о возможности перемещения этого оборудования. Сейчас я вам накидаю фоточек. Дебилы сделали кухню, так. И повесили на стенку рядом с холодильником термодатчик, (который невозможно переставить, а только убрать)так что и холодильник невозможно отключить из общей группы кухонных розеток.
Попалось на объекте, которые пригласили санировать после лжеэлектриков Я теперь понимаю, почему многие мастера на форуме настаивают на проведении отдельной линии для холодильника.
Да, ни фига.
Sergey_Gomozov
Sergey_Gomozov
20.09.2021 в 12:40:19
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше выбрать стабилизатор для загородного дома. Бывают скачки напряжения (от 110 до 240) и иногда на несколько часов может отключаться электричество вообще (в таком случае я использую бензогенератор, где нет таких больших скачков напряжения).В основном постоянно включены холодильник, бойлер, обогреватели (в зависимости от температуры ) и ноуты, периодически насос, чайник, инструменты. На даче живу не постоянно. Летом иногда оставляю дом дней на 5 с включённым электричеством, зимой же, уезжая на несколько недель, электричество отключаю.
