Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.09.2021 в 14:08:51
я так понимаю Вы УЗО распределили по технике с ТЭНами
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, ..
ПУЭ-7 п.1.1.13 В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются: 2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11); токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); высокая температура (см. 1.1.10); возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой; 3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность: особая сырость (см. 1.1.9); одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п.2);
Aтос
Aтос
20.09.2021 в 14:17:22
Sergey_Gomozov написал: Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше выбрать стабилизатор для загородного дома.
Sergey_Gomozov, Есть отдельный раздел на форуме рекомендую почитать
Vit90
Vit90
21.09.2021 в 08:39:54
Всем привет, помогите советом. Имеется зеркало со шкафом в ванной. Зеркало с розеткой и лампой. Во время ремонта проглядел этот момент, через штроб был выведен силовой кабель В ванную для зеркала. Но там через клеммы его развели на лампу и розетку. В итоге провода с клеммами остались снаружи , хоть и замазаны силиконом. (Фото прилагаю) Сейчас хочу от них проложить кабель на вентилятор, тк больше не откуда, штробить нет возможности. Знаю, что это неправильно, что открытые клеммы с кабелями в ванной. Сейчас купил клеммы wago 221-413 хочу подключить через них и загерметизировать через корпус или распред. коробку. Нашёл коробку влагостойкую wago ipx8 для клемм. Мб в обычную распред коробку и аккуратно замазать силиконом, чтобы влага не попадала, но боюсь, не образуется ли там конденсата? Мб есть другие варианты?
megrad
megrad
21.09.2021 в 09:13:45
Vit90,а если утопить, поставив подрозетник?
Vit90 написал: не образуется ли там конденсата
Как повезёт.
Vit90 написал: коробку влагостойкую wago ipx8 для клемм
Прикольно. Благодарю.
Vit90
Vit90
21.09.2021 в 12:38:57
megrad написал: Vit90,а если утопить, поставив подрозетник?
Как повезёт.
megrad, хотелось бы отделаться малой кровью, но похоже, что так и надо будет делать.
megrad
megrad
21.09.2021 в 13:02:04
Vit90 написал: хотелось бы отделаться малой кровью
Соединить кабели и в термоусадку.
Vit90
Vit90
21.09.2021 в 14:43:10
megrad написал:
megrad, А возможно ли взять широкую термоусадка и прямо клемму ваго в неё вместе в кабелем?
megrad
megrad
21.09.2021 в 16:10:15
Vit90, можно, только надо учесть обхват термоусадкой не только клеммы но и кабеля. Смотрите в характеристике термоусадки её усаживаемость. Как вариант на клемму такое ссылкапотом трубку.
Vit90
Vit90
21.09.2021 в 20:29:17
megrad написал: Vit90, можно, только надо учесть обхват термоусадкой не только клеммы но и кабеля. Смотрите в характеристике термоусадки её усаживаемость. Как вариант на клемму такое ссылкапотом трубку.
megrad, Спасибо!
megrad
megrad
22.09.2021 в 09:32:53
Vit90, фото в студию, что получилось и чем пользовались. :o
Cubana
Cubana
Владивосток
22.09.2021 в 16:16:21
Привет мужики, ну подскажите электрочайнику, в общем фото прикрепил, начала вонять розетка ей лет 15, время пришло менять(вонять начала после того, как появилась посудомойка, ну и плюсом от нее же питается стиралка, иногда жена грешила ими обоими сразу, поэтому начала подплавлятся, этот вопрос я решу) в общем раскрутил, и увидел такую картину, три провода сверху, три снизу, как выяснилось позже, три провода снизу уходят на две последовательные розетки на кухне(ту которую раскрутил, находится в прихожей) Как можете видеть, тот провод что снизу, обмотанный "землянной" изолентой в этих двух последовательных розетках действительно подключен к заземлениям, к оплавленной(старой) розетке тоже был подключен к заземлению, два провода с белой изолентой, это фаза и ноль для последовательных розеток, а впопрос у меня такой: Провод с красной изолентой фаза(пробником проверил), а два черных звонятся как ноль и звонятся между собой, НО! один из этих нулей, тот что отдельный отдвух проводов фазы и нуля, был подключен к земле(как я понял это зануление) знакомый электрик сказал, что отключай от земли, этот ноль, и повешай просто ноль и фазу, а "псевдо землю" заизолируй, так и сделал на новой розетке, фаза и один из белых проводов вместе, и ноль с другим белым проводом. Все работает, розетки ожили, да вот печаль-беда, теперь все электро приборы на кухне которые имеют заземление, бьют мою жену током :( Вопрос такой. Действительно ли это было зануление? Не опасно ли второй провод нуля(на фото он с черной изолентой и отдельный) вешать на землю(при таком подключении ничего не билось и пробник не показывал там напояжения и было так очень много лет), а теперь при подключении нуля и фазы, всё что имеет землю, пробником светится и наровит ..нуть током. П.С И еще нюанс, на "старом" подключении нуля, в качестве заземления, обратил внимание, что грелась "земля" в розетке, когда работала и нагревала посудомойка....
