megrad
megrad
22.09.2021 в 17:10:01
Cubana написал: Действительно ли это было зануление?
Дом какого года?
AndyMirror
AndyMirror
22.09.2021 в 20:51:53
Cubana, обычная схема подключения розеток на кухне, какое ПУЭ не помню, но это конец 80-х начало 90-х.
Cubana написал: знакомый электрик сказал, что отключай от земли, этот ноль, и повешай просто ноль и фазу, а "псевдо землю" заизолируй
Он балбес, а не электрик. Мне тут на форуме говорили, что так делать нельзя. Просто ваше зануление надо отремонтировать, проведя ревизию для начала. Основная сложность для вас это отличить рабочий ноль от защитного ноля, провода то одного цвета. Да и сам люминий в прямом смысле даст вам прикурить.
imenno
imenno
Виктория
22.09.2021 в 21:33:25
Подскажите, почему не отрабатывает УЗО, когда бьет током. Имеем старый жилфонд без заземления. Стоит УЗО хагер 16А 10ма, через которую подключена стиралка. Берем мультиметр, один щуп на корпус стиралки в место без краски и другой щуп так же на водопроводную трубу, имеем около 100В. Если коснуться корпуса стиралки и трубы, то бьет током, но УЗО не отрабатывает, почему так? Подключено все верно. Наглядная схема подключения.
imenno
imenno
Виктория
22.09.2021 в 21:36:13
Подскажите, почему не отрабатывает УЗО, когда бьет током. Имеем старый жилфонд без заземления. На линии стоит двухполюсный автомат хагер 16А (MB216A), потом УЗО хагер 16А 10ма (CC216J), подключение нейтрали на УЗО сохранена по маркировке справа как на картинке, от УЗО уходит на группу розеток в которую подключена стиралка и бойлер. Берем мультиметр, один щуп на корпус стиралки в оголенное место чистого металла и другой щуп так же на водопроводную трубу, имеем около 100В. Если коснуться корпуса стиралки и трубы, то бьет током, но УЗО не отрабатывает, почему так? Наглядная схема подключения. ПС. При нажатии на УЗО кнопки "тест", то УЗО отключается, мол, тест проходит.
MaSeVi
MaSeVi
22.09.2021 в 22:07:07
imenno написал: имеем около 100В.
Всё правильно, фильтр СМ "пилит" 220 пополам, приблизительно это напряжение Вы и фиксируете.
imenno написал: бьет током
И будет продолжать.
imenno написал: но УЗО не отрабатывает
И не будет покамест.
imenno
imenno
Виктория
22.09.2021 в 22:58:06
MaSeVi написал: И не будет покамест.
Как жить дальше, чтобы не било током?)
AndyMirror
AndyMirror
22.09.2021 в 23:11:55
imenno написал:
imenno, может не надо
imenno написал: коснуться корпуса стиралки и трубы
:popcorn
Cubana
Cubana
Владивосток
23.09.2021 в 02:15:46
megrad написал:
Дом какого года?
megrad, Дом 1989 года постройки.
Cubana
Cubana
Владивосток
23.09.2021 в 02:17:30
AndyMirror написал: Cubana, обычная схема подключения розеток на кухне, какое ПУЭ не помню, но это конец 80-х начало 90-х.
AndyMirror, То есть вернуть этот ноль как был, я правильно понимаю?
Cubana
Cubana
Владивосток
23.09.2021 в 03:02:41
Щиток.
Sergey 143
Sergey 143
Тула
23.09.2021 в 03:20:25
AndyMirror, Здравствуйте! А где Вам на форуме такое говорили? Хочу почитать... подскажите.
