ZooZoo
ZooZoo
23.09.2021 в 19:14:52
vprem написал: Подскажите. Дом серии П-44 в Москве начала 90x. Надо было поменять розетку на кухне и определить провод заземления, на розетку идет плоская трехпроводная лапша. Этажный щит типовой - 4 магистральных кабеля и подключение TN-C-S. Сначала померил напряжение между проводами: фазой и предполагаемой землей(средний провод) - 220В и фазой и нолем - 220В. Затем отключил на щитке мои провода заземления вверху на приваренной к щитку пластине (на каждую квартиру отдельно два провода - на розетка кухни и плиты). Померял напряжение фаза-ноль 220В, фаза-заземление 98В. Что это может означать, можно ли использовать такое заземление в розетке (на этажный щиток приходит один общий PEN кабель и там разводка на PE и N).
vprem, что Вы меряли, как и чем - науке неизвестно (С) :) / / если пишите, что:
vprem написал: на этажный щиток приходит один общий PEN кабель и там разводка на PE и N
то реконструкции стояков не было поэтому, просто посмотрите в этажном щите, какая жила (средняя или нет) прикручена к шасси (металлоконструкциям в щите) это и будет провод зануления, который нужно подключить к РЕ варочной панели или электроплиты
SeregaPS
SeregaPS
23.09.2021 в 20:00:32
Подскажите пожалуйста. Необходимо поменять автоматы в щитке. Стоят старые siemens G25A 5SQ11, какой номинал автомата ABB поставить вместо них?
MaSeVi
MaSeVi
23.09.2021 в 20:05:48
SeregaPS написал: какой номинал автомата ABB поставить вместо них?
Смотря, что Вам нужно получить (какие нагрузки, какое сечение кабеля и т.д.)
SeregaPS
SeregaPS
23.09.2021 в 20:28:43
Надо поменять автоматы. По нагрузкам ничего не известно.
megrad
megrad
23.09.2021 в 20:34:02
SeregaPS написал: Надо поменять автоматы
Зачем?
SeregaPS
SeregaPS
23.09.2021 в 20:36:27
Поставить современные и щит перебрать. Эти 90-х годов.
юра Т
юра Т
23.09.2021 в 20:37:54
SeregaPS написал: G25A
почти тоже самое что С25. но смысл менять то хорошие автоматы, пусть дальше работают
MaSeVi
MaSeVi
23.09.2021 в 20:40:36
SeregaPS написал: Надо поменять автоматы.
И правда Сименс, добротные автоматы. Если там сечение кабелей позволит, то - оставить, разве что причесать в щите всё...
SeregaPS
SeregaPS
23.09.2021 в 20:45:11
Этот автомат не умеет ограничивать ток короткого замыкания.
MaSeVi
MaSeVi
23.09.2021 в 20:50:39
SeregaPS написал: Этот автомат не умеет ограничивать ток короткого замыкания.
Умеет, просто G это ВТХ почти как С, только в более узком диапазоне...
юра Т
юра Т
23.09.2021 в 20:51:21
SeregaPS, вообще то должен уметь, может у вас ТКЗ низкий? надо смотреть что питается от этих автоматов, если это бытовуха может можно В16 поставить, но если промка и там какие-нибудь моторы то может вышибать
