cuper
cuper
24.09.2021 в 21:44:50
megrad написал: cuper, реле напряжения
megrad, По абревеатуре не понял,так да штука хорошая :)
Dimmkoff
Dimmkoff
Симферополь
25.09.2021 в 13:21:13
Доброго дня, подскажите, как можно проверить энергосберегающую лампу настольного светильника с цоколем G23 ?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.09.2021 в 17:31:33
Dimmkoff написал: Доброго дня, подскажите, как можно проверить энергосберегающую лампу настольного светильника с цоколем G23 ?
воткнуть в светильник иначе никак
osho
osho
Могилёв
27.09.2021 в 21:16:06
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, для частного дома. Около столба стоит ЩУ, со столба приходит 4-х жильный кабель, в дом идет 5-ти жильный (заземление:вроде как TN-C-S, ноль со столба соединяется с нулем и заземляющим кабелем в ЩУ). Можно ли в щитке в доме поставить 4-х полюсный вводной автомат? Или только 3-х полюсный?
megrad
megrad
28.09.2021 в 10:10:02
osho написал: Можно ли в щитке в доме поставить 4-х полюсный вводной автомат?
Можно, если
osho написал: в дом идет 5-ти жильный
osho
osho
Могилёв
28.09.2021 в 10:48:39
megrad написал: osho написал: Можно ли в щитке в доме поставить 4-х полюсный вводной автомат?
Можно, если
спасибо! я так понимаю, что 4-х полюсный автомат размыкает еще и ноль в дополнение к фазам. В чем плюс и есть ли минусы установки 4-х полюсного по сравнению с 3-х полюсным в описанном мной случае (изначально планировался 3-х полюсный, электрик предлагает 4-х полюсный - не знаю, что выбрать)?
AlexeyL
AlexeyL
28.09.2021 в 11:04:07
osho написал: В чем плюс и есть ли минусы установки 4-х полюсного по сравнению с 3-х полюсным в описанном мной случае (изначально планировался 3-х полюсный, электрик предлагает 4-х полюсный - не знаю, что выбрать)?
Главный минус: неконтакт в нулевом полюсе (все автоматы это умеют!) приведёт к появлению 380 в некоторых розетках. Лечится установкой трёх однофазных реле напряжения после последнего места коммутации трёхфазного нуля. Оно в любом случае полезно.
Общее "противопожарное" УЗО 100 мА у вас планируется? Если да - то ещё одна коммутация нуля в автомате не имеет никакого смысла.
osho
osho
Могилёв
28.09.2021 в 11:56:33
AlexeyL написал: Главный минус: неконтакт в нулевом полюсе (все автоматы это умеют!)
не совсем понятно, можете, пожалуйста, пояснить:
  • речь идет о том, что так как ноль скоммутирован через автомат, это может потенциально привести к неконтакту (например, отошел контакт) при включенном автомате? речь про это?
  • "все автоматы это умеют" - это касается и 3-х и 4-х полюсных или только 4-х полюсных?
реле контроля напряжения планировалось 3-х фазное, так как есть 3-х фазные потребители (резервный электрокотел, плита). УЗО 100мА нет.
AlexeyL
AlexeyL
28.09.2021 в 13:39:56
osho написал: это может потенциально привести к неконтакту (например, отошел контакт) при включенном автомате? речь про это?
Именно так. Подгорел от сверхтока при срабатывании, или просто не замкнулся. Именно поэтому полностью запрещено пропускать через автоматы проводники заземления, PEN и PE.
osho написал: все автоматы это умеют" - это касается и 3-х и 4-х полюсных или только 4-х полюсных?
Всех. УЗО тоже.
osho написал: реле контроля напряжения планировалось 3-х фазное, так как есть 3-х фазные потребители (резервный электрокотел, плита).
Трёхфазное РН нужно только тем потребителям, у которых отсутствие одной фазы может привести к аварии. По существу, только электромоторы, трёхфазная электромеханика. Трёхфазным нагревательным приборам никакое РН не нужно в принципе: они более или менее работают и вообще без нуля, ноль делается заново внутри звезды нагрузок.
osho
osho
Могилёв
28.09.2021 в 14:38:20
спасибо за ответы!
AlexeyL написал: osho написал: это может потенциально привести к неконтакту (например, отошел контакт) при включенном автомате? речь про это?
Всех. УЗО тоже.
Я правильно понимаю, что через 3-х полюсный автомат ноль не коммутируется (идет мимо)? Будет ли надежней тогда поставить 3-х полюсный на ввод в дом?
AlexeyL написал: Трёхфазное РН нужно только тем потребителям, у которых отсутствие одной фазы может привести к аварии. По существу, только электромоторы, трёхфазная электромеханика. Трёхфазным нагревательным приборам никакое РН не нужно в принципе: они более или менее работают и вообще без нуля, ноль делается заново внутри звезды нагрузок.
Я правильно понимаю, что установка 3-х фазного реле будет иметь минусом только то, что при перекосе на одной фазе будут отключаться сразу все три? или есть еще какие-то потенциальные проблемы? спасибо
osho
osho
Могилёв
30.09.2021 в 12:27:43
Может кто-то подсказать по опросам из предыдущего поста?
