AndyMirror
AndyMirror
23.10.2021 в 22:54:26
Radio написал: Иркут, не надо ничего стачивать, оно все под шпаклевку уйдет, когда стены будут выводить.
Radio, 2-3 мм под шпалкёвку? :D Это к равшанам, да и они уже лучше делают. ;)
Иркут написал: можно попробовать сточить сам подрозетник наждачкой, вровень со стеной?
Ножичком аккуратно подрежьте.
LastikR
LastikR
Пенза
23.10.2021 в 23:02:18
AndyMirror, интересует стриппер или подобный инструмент.
ZooZoo
ZooZoo
23.10.2021 в 23:09:26
LastikR написал: Здравствуйте. Не подскажете подходящий инструмент для снятия внешней изоляции вот с такого кабеля: ВВГнг(А)-LS 3х6 (Конкорд)?
LastikR, например, канцелярский нож и утконосы
Radio
Radio
Заблокирован
24.10.2021 в 00:17:08
AndyMirror написал: 2-3 мм под шпалкёвку?
почему нет? У лучших отделочников так примерно и выходит. Да и нет там никаких 2-3 мм, максимум один (см. фото)
megrad
megrad
24.10.2021 в 07:21:12
Иркут написал: это просто будет не привлекательный вид
Очень не привлекательный вид.
Radio написал: не надо ничего стачивать, оно все под шпаклевку уйдет, когда стены будут выводить.
Иркут, уже проходили - не прошпаклюется.
lazybeard
lazybeard
Никополь
24.10.2021 в 21:53:52
Подключил новую варочную поверхность Горенье впервые после установки – она запиликала, мигнула индикаторами, погасла и не включается.
Подключение с двумя фазами, в щите у поверхности свой 2Р автомат под 3Р УЗО (общее для ВП + ДШ), но духовка пока не подключена. У ВП силовая 4Р розетка в паре с вилкой. Питание на розетку и клеммы поверхности приходит, подключил все вроде правильно, а никакой реакции на подачу питания.
Пробовал разные комбинации на сенсоре нажимать, думал может блокировка, читал инструкцию, но там ничего толкового. Грешу на заземление, там у меня соединение провода от щита и самого контура не очень качественное — к полосе приварен болт, а на нем между двух шайб свернутый кольцом провод 6мм2.
Подскажите, пожалуйста,в чем может быть проблема. Неужели с поверхностью что-то? Буду завтра звонить в сервис, но возможно причина банальная, а я просто без опыта не пойму в чем дело.
юра Т
юра Т
24.10.2021 в 23:32:06
lazybeard написал: под 3Р УЗО
а можно фото?
lazybeard
lazybeard
Никополь
25.10.2021 в 08:01:09
юра Т написал:
а можно фото?
юра Т, коммутация в щите не супер аккуратная, для наглядности прикладываю и схему, всё сделано по ней.
lazybeard
lazybeard
Никополь
25.10.2021 в 10:03:13
Подключил напрямую от вводного автомата — ничего не изменилось, никакой индикации и на сенсор не реагирует.
megrad
megrad
25.10.2021 в 11:16:29
lazybeard, другая нагрузка от этой линии работает?
lazybeard
lazybeard
Никополь
25.10.2021 в 12:18:59
megrad, да, проверил лампочкой и пылесосом.
P.S. Вроде отвечал, но своего сообщения не вижу.
