dokar
dokar
Мадонатор
25.10.2021 в 12:30:33
lazybeard, Если судить по шильдику у вас, 1 вариант подключения на 3 фазы, 2 вариант на 1 фазу. А двухфазного подключения на шильдике, не вижу.
Да, ни фига.
AlexeyL
AlexeyL
25.10.2021 в 12:31:30
lazybeard написал: Подключение с двумя фазами
Фазы на вводе в щит действительно разные? Вольтметр между двумя фазами действительно показывает 380 вольт?
Я сталкивался с тем, что на трёхфазный по проекту ввод фактически была подана одна и та же фаза по трём проводам. Однофазным приборам это безразлично, пока нулевой провод не начинает оплавляться.
lazybeard
lazybeard
Никополь
25.10.2021 в 12:49:37
AlexeyL, с этим точно всё в порядке. Сейчас специально сходил перемерял около 373 В. По однофазной схеме я тоже пробовал подключать — без изменений.
Да и я делал летом пробный пуск котла когда собрал отопление, всё работало.
Иркут
Иркут
Иркутск
26.10.2021 в 11:11:33
megrad, ###на вкус и цвет .... сколько ставил такие ссылка ни у кого претензий не было.###
Здравствуйте, не совсем понятно, вы щиты с монтажной панелью, ставили в квартирах т.е.внутри квартиры? Если такой щит установлен в квартире, на видном месте, то норм смотрится?
megrad
megrad
26.10.2021 в 13:23:24
Иркут написал: вы щиты с монтажной панелью, ставили в квартирах т.е.внутри квартиры
Да.
Иркут написал: Если такой щит установлен в квартире, на видном месте, то норм смотрится?
А чем он отличается от силового? ссылка Вопрос цены. Вот екф ссылка вот абб ссылка вот хагер ссылка вот иэк ссылка
Иркут
Иркут
Иркутск
26.10.2021 в 14:04:32
megrad, если мы говорим про накладной щит ЩМП с монтажной панелью, так как у них более доступная цена. Вот минусы которые я вижу в этих щитах, минимальная глубина 13 см. ( с глубиной 10 см. он бы более аккуратно смотрелся) Ну и выглядят они просто как ящики, если бы некоторые модели, комплектовали чёрными пластиковыми дверцами, то в квартире такой щит смотрелся бы интереснее. Те щиты которые смотрятся в условиях квартиры, более менее интересно, уже стоят в три раза дороже.
Иркут
Иркут
Иркутск
26.10.2021 в 14:12:00
megrad, вот думаю, может все-таки вот такой установить, просто в верхнем торце, выпилить большое отверстие для вентиляции (он будет закреплён ближе к потолку, поэтому отверстие не будет видно). Или на ваш взгляд, лучше все-таки использовать ЩМП с монтажной панелью?
Иркут
Иркут
Иркутск
26.10.2021 в 14:19:08
Подскажите, как будет удобнее/правильнее установить подрозетники в ванной комнате, до укладки плитки или после того, как плитка будет уложенна на стены? Отверстия для подрозетников, в стенах уже сделаны.
megrad
megrad
26.10.2021 в 15:30:47
Иркут написал: Или на ваш взгляд, лучше все-таки использовать ЩМП с монтажной панелью?
Рассматривайте конкретный случай. Спрятать слаботочное безобразие по другому нельзя?
Иркут написал: будет закреплён ближе к потолку
Не очень удобно :confused:
Иркут написал: как будет удобнее/правильнее установить подрозетники в ванной комнате, до укладки плитки или после того, как плитка будет уложенна на стены
Я ставлю после, что бы потом не надо было удлинительные кольца искать или ставить длинные саморезы.
Marozoff
Marozoff
Муром
26.10.2021 в 16:06:05
Иркут написал: вот думаю, может все-таки вот такой установит
мне не совсем понятно как этот ящик будет "выглядеть в сборе" - имхо слаботочный шкаф - это открыл дверцу и вот оно всё твоё слаботочное оборудование, а здесь (как я понимаю) чтоб получить доступ к "всё твоё слаботочное оборудование" нужно будет открыть дверцу/ открутить винты удерживающие пластрон/снять пластрон... или я неправильно понял устройство этого бокса?
хотя... если задача ящика просто "скрыть с глаз" и больше туда не соваться...
Иркут написал: просто в верхнем торце
а приток откуда будет?
megrad
megrad
26.10.2021 в 16:30:00
Marozoff написал: я неправильно понял устройство этого бокса
Снимается полкорпуса в месте с дверцей. !#[https://www.youtube.com/watch?v=URjY8nILchs]
