megrad
megrad
26.10.2021 в 16:35:07
Иркут, что может получится у Вас !#[https://www.youtube.com/watch?v=-tqa8r453iE]
Marozoff
Marozoff
Муром
26.10.2021 в 16:43:52
Иркут написал: Если такой щит установлен в квартире, на видном месте, то норм смотрится?
Иркут написал: Или на ваш взгляд, лучше все-таки...
вот яб делал как мне нравится и подходит под мои задачи по моему пониманию вопроса и бюджету и никого не спрашивал!
Иркут
Иркут
Иркутск
26.10.2021 в 23:25:06
Marozoff написал:
Иркут написал: вот думаю, может все-таки вот такой установит
мне не совсем понятно как этот ящик будет "выглядеть в сборе" - имхо слаботочный шкаф - это открыл дверцу и вот оно всё твоё слаботочное оборудование, а здесь (как я понимаю) чтоб получить доступ к "всё твоё слаботочное оборудование" нужно будет открыть дверцу/ открутить винты удерживающие пластрон/снять пластрон... или я неправильно понял устройство этого бокса?
хотя... если задача ящика просто "скрыть с глаз" и больше туда не соваться...
Иркут написал: просто в верхнем торце
а приток откуда будет?
Marozoff, мне кажется, незачем часто в этот шкаф лазить. Так как у меня там будет находиться только роутер и возможно свитч, но это не точно. При необходимости, можно и корпус щита снять. По поводу вентиляции, да проблемный вопрос. Если полностью верхний торец щита выпилить, думаете не будет в достаточной мере охлождаться роутер (в этом случае,конечно же сквозного продувания роутера не будет)? Если делать отверстия в других частях щита, это уже портить его внешний вид, возможно небольшое поступление воздуха, будет через не плотную дверцу щита.
Marozoff
Marozoff
Муром
26.10.2021 в 23:49:43
Иркут написал: Если полностью верхний торец...
яб чёнить такое вколхозил
https://artdesign-dv.ru/ventilyacionnaya-reshetka-s-protektornym-kolcom-50-mm.html
Иркут
Иркут
Иркутск
27.10.2021 в 00:24:43
Marozoff, спасибо, хорошая задумка и качественную вентиляцию можно организовать и внешний вид щита не испортить.
gadpaw
gadpaw
30.10.2021 в 15:27:06
Подскажите, какой счетчик поставить, чтобы не накручивал 2x от дискового?
megrad
megrad
30.10.2021 в 15:39:12
gadpaw, переведите
Radio
Radio
Заблокирован
30.10.2021 в 15:50:50
megrad написал: переведите
Человеку заменили закисший старый счетчик, который едва ворочал диском. Теперь ищет новый, но чтобы считал как старый :popcorn
megrad
megrad
30.10.2021 в 16:20:47
Radio, на что заменили?
gadpaw
gadpaw
30.10.2021 в 16:35:16
CE 101 R5
30.10.2021 в 16:38:33
gadpaw написал: Подскажите, какой счетчик поставить, чтобы не накручивал 2x от дискового?
gadpaw, :D
