gadpaw
gadpaw
30.10.2021 в 17:34:24
А правильно что горит индикатор, когда вся нагрузка от счетчика отключена ?
megrad
megrad
30.10.2021 в 17:44:46
gadpaw, когда нагрузка есть индикатор мигает?
gadpaw
gadpaw
30.10.2021 в 18:41:29
megrad, да
megrad
megrad
30.10.2021 в 19:48:34
gadpaw, тогда это индикатор напряжения. Моргание указывает на потреблении, чем больше потребление, тем чаще моргание.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
30.10.2021 в 22:43:38
Здравствуйте! Какая мощность должна быть у кабельного тёплого пола для монтажа под плитку, при толщине плавающей стяжки 10-11 см? Взял на пробу кабель 130 вт/м2, Ensto, так он более 2х часов нагревал пол до хоть сколь ощутимого тепла. Мне кажется, это не совсем нормальное время нагрева.
31.10.2021 в 02:28:59
Виталий_Мск написал: Какая мощность должна быть у кабельного тёплого пола для монтажа под плитку, при толщине плавающей стяжки 10-11 см?
любая, но быстрее греет более мощный кабель - около 200 вт / м2 И первичный нагрев всегда дольше - старт с более низкой температуры
megrad
megrad
31.10.2021 в 07:56:08
Виталий_Мск, читаем: При первом включении на достижение указанной температуры может потребоваться от 6 до 48 часов в зависимости от параметров помещения. Так что
Виталий_Мск написал: так он более 2х часов нагревал пол до хоть сколь ощутимого тепла.
Нормально.
ZooZoo
ZooZoo
31.10.2021 в 11:24:07
Виталий_Мск написал: Здравствуйте! Какая мощность должна быть у кабельного тёплого пола для монтажа под плитку, при толщине плавающей стяжки 10-11 см? Взял на пробу кабель 130 вт/м2, Ensto, так он более 2х часов нагревал пол до хоть сколь ощутимого тепла. Мне кажется, это не совсем нормальное время нагрева.
Виталий_Мск, как стяжка устроена?
AKI
AKI
31.10.2021 в 12:47:00
Виталий_Мск написал: при толщине плавающей стяжки 10-11 см? Взял на пробу кабель 130 вт/м2, Ensto, так он более 2х часов нагревал пол до хоть сколь ощутимого тепла. Мне кажется, это не совсем нормальное время нагрева.
стяжка плюс плитка дает 12 см высоты. Плотность этого "пирога" (примерно) 1,7 кг/дм3. То есть под каждым квадратным метром 1,2х1,7х100 = 200кг стяжки + плитки. Удельная теплоемкость стяжки около 1 кДж/(кг·С). Для нагрева килограмма стяжки на один градус требуется один килоджоуль энергии. Джоуль — это ватт в секунду.
Мощность нагрева 130 вт/м2. Тут кстати важная оговорка: при напряжении 230 вольт. А обычно меньше. Плюс потери тепла. Поэтому примем 100 ватт на метр квадратный. Итого 200 кг по килоджоулю на градус. И допустим надо на 10 градусов нагреть. 200х1000х10 = 2 мегаджоуля вам требуется на разогрев пирога стяжки площадью квадратный метр на 10 градусов.
Пол (кабель) выдает: 100 джоулей в секунду. 2000000/100=20 000 секунд. Или поделив на 3600 (секунд в часу) = 5,5 часов. Но поскольку пирог стяжки прогревается неравномерно, у вас верх нагревается даже быстрее.
Так что все по законам природы. Проблема не в кабеле (и даже не его мощности), а в том объеме, который он прогревает. Это оборотная медаль кабельной системы нагрева. Проблему инерции (и экономии) решают программируемыми или подключенными к внешнему управлению термостатами. Которые заранее прогревают и заранее выключают.
P.S. У меня стяжка (в среднем) под плитку такая: 5 см легкой мало теплопроводной смеси (Ивсил термолайт). Далее армирующая сетка и полтора сантиметра тяжелого ровнителя (в котором греющий кабель). Поверх клей и плитка (около 1,5 см). Итого надо прогревать всего 3 см тяжелой стяжки/плитки, под которой легкая. Кабеля 160 вт/м (того же Энсто) хватает для разогрева (17-26C) примерно за полчаса.
dokar
dokar
Мадонатор
31.10.2021 в 15:56:26
AKI, Ивсил термолайт позволяет прокладку проводки в своем слое,без дополнительных противопожарных мер ?
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
31.10.2021 в 17:30:41
AKI написал: У меня стяжка (в среднем) под плитку такая: 5 см легкой мало теплопроводной смеси (Ивсил термолайт)
а почему не 30...50мм пенополистирол (пенопласт) ? ведь дешевле и быстрее и теплее
