Gennady
Gennady
31.10.2021 в 21:10:45
Народ, кто в курсе.. вот есть клеммные колодки или как их там на DIN рейку в щиток провода концентрировать.. короче вот на картинке:
Всюду только ИЭК и прочая балда продаётся, а где взять фирменные какие, хочу богато-дорого! Соответственно под цвет проводов.
А то бывает 3-4 провода соединить, бывает 10-12.
AKI
AKI
31.10.2021 в 23:39:22
dokar написал: Ивсил термолайт позволяет прокладку проводки в своем слое,без дополнительных противопожарных мер ?
ZooZoo написал: а почему не 30...50мм пенополистирол (пенопласт) ? ведь дешевле и быстрее и теплее
По нескольким причинам: проводка в стяжке без ограничений, стяжка сверху лежит очень плотно, не бухтит (поскольку связана с панелью перекрытия). Ну и самое главное: нет возни с выравниваем (резкой и укладкой ЭППС). Поскольку перепад пола 5 см (толщина слоя термолайта 3–8 см.). А теплоизояция в межэтажных перекрытиях (где ЭППС вне конкуренции) не слишком важна в МКД.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
01.11.2021 в 08:35:45
ZooZoo написал:
Виталий_Мск написал: Здравствуйте! Какая мощность должна быть у кабельного тёплого пола для монтажа под плитку, при толщине плавающей стяжки 10-11 см? Взял на пробу кабель 130 вт/м2, Ensto, так он более 2х часов нагревал пол до хоть сколь ощутимого тепла. Мне кажется, это не совсем нормальное время нагрева.
Виталий_Мск, как стяжка устроена?
ZooZoo, да. Толщина 10 см. Плюс потом будет керамогранит.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
01.11.2021 в 08:40:56
Есть ещё 1 вопрос - не могу найти пункт, где прямо указывается, что кабель не вяляется тросом и за него нельзя тянуть что-либо, на нём подвешивать тяжёлые вещи и т.д.
Radio
Radio
Заблокирован
01.11.2021 в 09:22:31
Виталий_Мск написал: не могу найти пункт, где прямо указывается, что кабель не вяляется тросом и за него нельзя тянуть что-либо, на нём подвешивать тяжёлые вещи и т.д.
Это ищите там же, где прямо указывается, что домашних животных нельзя сушить в микроволновке. Т.е. в руководстве по эксплуатации.
megrad
megrad
01.11.2021 в 09:43:17
Переведите и в связи с чем возник данный вопрос?
Иркут
Иркут
Иркутск
01.11.2021 в 13:51:58
Здравствуйте, посоветуйте нормальную по качеству отвёртку, желательно не очень дорогую (нужна для монтажа розеток Легранд Валена т. е. нужно будет затягивать жилы кабелей, в контактах розеток). Время позволяет заказать в интернет-магазине. Хорошо, если отвёртку можно будет купить, во "Все Инструменты" так как их пункт выдачи, недалеко от дома. Покупал отвёртку в каком-то магазине, оказалась не качественная, слизываются шлицы на жале отвёртки.
01.11.2021 в 14:14:38
Виталий_Мск написал: Есть ещё 1 вопрос - не могу найти пункт, где прямо указывается, что кабель не вяляется тросом и за него нельзя тянуть что-либо, на нём подвешивать тяжёлые вещи и т.д.
Виталий_Мск, кабели бывают разные, в том числе самонесущие. Есть еще шнуры для подвесов, на которых висят светильники. Короче - RTFM вашего кабеля
01.11.2021 в 14:16:40
Иркут написал: Здравствуйте, посоветуйте нормальную по качеству отвёртку, желательно не очень дорогую (нужна для монтажа розеток Легранд Валена т. е. нужно будет затягивать жилы кабелей, в контактах розеток). Время позволяет заказать в интернет-магазине. Хорошо, если отвёртку можно будет купить, во "Все Инструменты" так как их пункт выдачи, недалеко от дома. Покупал отвёртку в каком-то магазине, оказалась не качественная, слизываются шлицы на жале отвёртки.
Шуруповерт, у которого нормально регулируется трещетка + длинная бита - тоже вполне вариант, чтобы мозоли не заработать
Иркут, купите ручку под биты. А так посмотрите в ассортименте Wera. Или без перфекционизма - любую, которая покажется нормальной - сдохнет купите другую.
Gennady
Gennady
01.11.2021 в 16:13:09
AKI написал: где ЭППС вне конкуренции
Чем же он вне конкуренции-то? Жёсткий, барабанит. Не теплее, чем минвата и вспененный полистирол (белый шариками). ППС ещё и лучше - у него есть демпфирующая способность. Как пружина работает в отличие от дубового ЭППС. Может... пора взгляды изменить? А то рекламой накачаны, понимаю...
В стяжки - только ППС. У кого другое мнение, просьба обосновать технически, а не эмоциями.
