Iuriiii
Iuriiii
Каменец-Подольский
09.11.2021 в 14:11:17
megrad, ну так что может быть? ПОжар в гипсе?
Spacenev
Spacenev
09.11.2021 в 15:08:26
Специалисты, нужен совет. В туалете установлена розетка - кабель ввг 3х2,5, выходит на диф автомат АВДТ32EM В16 10мА. Накопительный водонагреваатель на 2 квт, подключенный в эту розетку работает адекватно во всех режимах нагрева. Но как только в доме отключают горячую воду, водонагреватель начинает выбивать диф автомат, через 10-15 секунд, даже при включении, без нагрева воды. Если подключить водонагреватель через другую розетку (в коридоре), через другой диф автомат - водонагреватель работает нормально. Полагаю, что соседи так же включают свои бойлеры, и это как то связано с выбиванием автомата? Дом довольно новый, щиток в тамбуре на две квартиры. Что происходит? я не могу понять механизм проблемы.
dokar
dokar
Мадонатор
09.11.2021 в 15:26:09
Spacenev написал: через другой диф автомат
Номинал тока утечки - какой ? Водопроводные стояки - металл ?
Да, ни фига.
megrad
megrad
09.11.2021 в 16:48:53
Iuriiii написал: ПОжар в гипсе
Вариантов множество. Самый мин. - при не качественной изоляции увеличивается потребление. Плюс сработка УЗО или не сработка УЗО в критический момент.
AlexeyL
AlexeyL
09.11.2021 в 17:24:40
Spacenev написал: кабель ввг 3х2,5
  1. Трёхжильный кабель на розетку - это хорошо. А заземление в щите есть? Ввод в квартиру тоже трёхпроводной?
  2. До корпуса водогрея заземление доходит, розетка исправна?
Spacenev
Spacenev
09.11.2021 в 18:03:26
dokar, 30 мА. Стояки полипропилен
Spacenev
Spacenev
09.11.2021 в 18:17:43
AlexeyL, заземление в щитке есть. Ввод трехпроводной. Да, до корпуса водонагревателя заземление идет. Розетка исправна, от замены проблема не исчезла. На данный момент времени водонагреватель снова работает от розетки в туалете и автомат не выбивает. Я не понимаю как устроена электрика в многоэтажном доме, но мне кажется что как то от соседей ситуация зависит, такое может быть?
Iuriiii
Iuriiii
Каменец-Подольский
09.11.2021 в 18:49:56
megrad, ок понял спасибо, буду внимательнее и ускорю момент замены электрики в доме
09.11.2021 в 19:01:46
Spacenev написал: Накопительный водонагреваатель на 2 квт,
модель нагревателя, ссылка на техдокументацию?
Spacenev написал: Да, до корпуса водонагревателя заземление идет.
каким способом это проверяли?
Есть подозрение, что земля до бойлера все же не доходит.
Spacenev написал: но мне кажется что как то от соседей ситуация зависит, такое может быть?
если все исправно, это практически невозможно.
09.11.2021 в 19:10:01
berserkgentleman написал: Что тут надо перепаять чтобы всё снова заработало?
то что сломалось :) Попробуйте обратиться к экстрасенсам, может помогут....
(в подобных лампах чаще дохнет или симистор, или микросхема)
09.11.2021 в 19:14:42
pyatnizza написал: Сверлил дырку в стене и попал в кабель. УЗО отключилось. Кабель питает электроплиту. Немного расширил отверстие в стене и увидел, что я содрал изоляцию с одной из жил, но сама жила цела. Электроплита работает, если включить УЗО. Подскажите, можно ли заизолировать поврежденный участок не выламывая кусок стены и не заменяя кусок кабеля?
pyatnizza, этот проводник делаете землей. Помечаете цветной изолентой или термоусадкой на обоих концах кабеля, допустим коричневую фазу - желто зеленым, а бывшую желто-зеленую землю коричневым. Ну и далее термоклеем, или казанским авто герметиком-прокладкой
