Spacenev
Spacenev
09.11.2021 в 22:20:18
BV, ELECTROLUX EWH 50 GLADIUS ссылка Тэны сухие. Дом панельный, электрика проходит в каналах панелей, в ванную/туалет провода выходят из стяжки пола, путь от щитка мне не известен. В ванной/туалете выходит кабель 3х2,5 и еще отдельно кабель с землей, есть шина заземления в ванной, установлена застройщиком. Земля в розетке дополнительно соединена с землей в шине. Визуально проблем не видно. Как проверить нет ли обрыва земли между щитком и розеткой где то в стене? Меня заботит то, что когда воды горячей нет, бойлер вышибает автомат, когда в доме дают горячую воду, бойлер работает без нареканий.
09.11.2021 в 22:28:08
Spacenev написал: Как проверить нет ли обрыва земли между щитком и розеткой где то в стене?
для этого существуют измерительные приборы, как ни банально это звучит :)
Spacenev написал: Меня заботит то, что когда воды горячей нет, бойлер вышибает автомат, когда в доме дают горячую воду, бойлер работает без нареканий.
и для ответа на эту загадку - тоже
Gennady
Gennady
10.11.2021 в 17:29:27
Marozoff написал:
ZooZoo написал: я уже давно не вижу ничего итальянского и прочих европ
а это не? ещё
Marozoff, спасибо огромное! Есть-таки, значит :applause: Будем брать! :)
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
10.11.2021 в 22:51:16
Имеется три фазы с током 20-25А на каждой, нужно повесить на какую-то из фаз пару ик ламп на 4 кВт в сумме, вопрос - какую из фаз выбрать - с наименьшим током или без разницы? И в принципе при среднем потреблении около 4 кВт на фазу (есть котел на 12 кВт) можно ли еще докинуть на одну из фаз 4 кВт?
10.11.2021 в 22:58:19
dv_sudya написал: Имеется три фазы с током 20-25А на каждой,
Ток потребления?
dv_sudya написал: какую из фаз выбрать - с наименьшим током или без разницы?
если потребления - то ответ очевиден - с наименьшим... не надо делать перекос без нужды.
dv_sudya написал: И в принципе при среднем потреблении около 4 кВт на фазу (есть котел на 12 кВт) можно ли еще докинуть на одну из фаз 4 кВт?
Без ответа, т.к. не указана выделенная мощность, либо автомат на вводе.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
10.11.2021 в 23:31:08
BV написал:
Ток потребления?
BV, 25А на вводе
Получается 75х380х0,7= 20 кВт или я неправильно считаю?))
юра Т
юра Т
11.11.2021 в 00:55:54
ну может минут 10-30 и проработает до вышибания автоматов пс. посмотрел внимательней, у Вас же просто рубильники стоят, чётче фото нет?
11.11.2021 в 01:08:56
юра Т написал: чётче фото нет?
С открытой прозрачной крышкой....
юра Т написал: у Вас же просто рубильники стоят,
тогда гореть будет красиво - там вроде УЗИПП рядом со счетчиком, не?
11.11.2021 в 01:11:07
dv_sudya написал: Получается 75х380х0,7= 20 кВт или я неправильно считаю?))
Василий Иванович: -Петька,приборы! Петька: -75! Василий Иванович: -Что 75? Петька: -А что приборы?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
11.11.2021 в 06:04:59
BV, по 25А на каждую фазу получается 75А
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
11.11.2021 в 07:19:20
BV написал:
BV,
