12.11.2021 в 11:52:31
dv_sudya написал:
BV написал:
dv_sudya написал: AlexeyL, у меня дальше вот так:
В правом нижнем углу "типа скрутка" - даже не надо быть электриком, чтобы понимать, что это очень плохо.
В остальном - разрешение фотографии не позволяет разобрать номиналы на автоматах.
BV,
dv_sudya, Явного криминала по номиналам беглым взглядом не видно. Из опасного криминала - указанная выше мега скрутка вместо шинки земли. Для дальнейшего понимания "что к чему" хорошо бы глянуть на однолинейную схему щита, или хотя бы - какие автоматы и дифы (с указанием номинала, например: С16) - на какие линии/приборы (с указанием сечения провода и количества проводников в нем, например: розетки комнаты 3х2.5мм2). Особенно интересно про дифы С20.
ZooZoo
ZooZoo
12.11.2021 в 22:56:40
dv_sudya написал:
BV написал:
BV,
dv_sudya, 2 балла за этот щит
Radio
Radio
Заблокирован
12.11.2021 в 23:24:48
ZooZoo написал: 2 балла за этот щит
Вы неимоверно щедры, два балла тут безумно много.
Sergey52
Sergey52
13.11.2021 в 23:29:26
Господа, детский вопрос, однако решил уточнить тут.
Есть линия питания под дифом 16с 30ма. С нее вывод кинул на балкон. Там запитал теплый пол (1.5м2, суммарно 400вт) и розетки (думаю, до 1кВт ес по максимуму).
Балкон оклеен горючим утеплителем. Кабель ВВГ НГ 2.5 ЛС в гофре.
Хочу сделать так, чтобы диф срабатывал Макс быстро. Слышал, для этого его надо максимально приблизить к источнику и поставить максимально близким к пиковой нагрузке.
Хочу на балконе дополнительно поставить диф для теплого пола (6а 30 мА) и обычный на розетки 16а 30ма.
Из неожиданного, для меня, на теплом поле нет земли. Только фаза и ноль. Не знаю куда деть землю. Хоронить?
Насколько мое решение плохо ?
Radio
Radio
Заблокирован
13.11.2021 в 23:35:40
Sergey52 написал: на теплом поле нет земли. Только фаза и ноль
Оплетка, не?
dokar
dokar
Мадонатор
14.11.2021 в 00:36:54
Пленочное гуано ?
Да, ни фига.
megrad
megrad
14.11.2021 в 08:27:31
Sergey52 написал: Хоронить?
Просто не подключите.
Sergey52 написал: Из неожиданного, для меня, на теплом поле нет земли.
Смотря какой !#[https://www.youtube.com/watch?v=RrwtwpRLBOs]
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
14.11.2021 в 09:14:10
Здравствуйте Начинаю монтаж кабеля, крепить к потолку буду прижимными скобами “fisher” на 8 и на 16 кабелей. Вопрос- на каком оптимальном расстоянии их монтировать друг от друга, чтобы не было провисания кабеля? Производитель рекомендует 25см, но мне кажется это слишком часто, может есть у кого ответ из личного опыта?
Sergey52
Sergey52
14.11.2021 в 09:36:42
Radio, Там было только два вывода и все
Sergey52
Sergey52
14.11.2021 в 09:37:35
dokar, угу, Оно. Для своих функций вроде норм пока что
Sergey52
Sergey52
14.11.2021 в 09:39:56
vkudlo, Я метр делал. Правда были обычные защёлки для гофры
