Sergey52
Sergey52
14.11.2021 в 09:42:54
Sergey52 написал: Господа, детский вопрос, однако решил уточнить тут.
Есть линия питания под дифом 16с 30ма. С нее вывод кинул на балкон. Там запитал теплый пол (1.5м2, суммарно 400вт) и розетки (думаю, до 1кВт ес по максимуму).
Балкон оклеен горючим утеплителем. Кабель ВВГ НГ 2.5 ЛС в гофре.
Хочу сделать так, чтобы диф срабатывал Макс быстро. Слышал, для этого его надо максимально приблизить к источнику и поставить максимально близким к пиковой нагрузке.
Хочу на балконе дополнительно поставить диф для теплого пола (6а 30 мА) и обычный на розетки 16а 30ма.
Из неожиданного, для меня, на теплом поле нет земли. Только фаза и ноль. Не знаю куда деть землю. Хоронить?
Насколько мое решение плохо ?
Sergey52, Господа, а подскажите таки по автоматам. Какие ставить лучше, чтоб макс быстро сработали
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2021 в 10:28:07
Sergey52 написал: Какие ставить лучше, чтоб макс быстро сработали
С третьим классом токоограничения.
Макс88
Макс88
Кашира
14.11.2021 в 18:56:44
Мужики, подскажите. Случайно заметил такой прикол: новая электрика в квартире. Всё работает без нареканий. Но в одной из комнат есть два одноклавишных выключателя, к ним из одной распайки приходит два парных провода, приходят соответственно с общего автомата и общего А УЗО. Выключатели как положено рвут фазу. На одном выкл. 8точечных, на другом светодиодная люстра. Отвертка индикатор показывает фазу, но при замыкании выключателя (или напрямую провода) свет как положено загорается, а отвертка индикатор в этот момент тухнет. С вторым выключателем тоже самое. В других комнатах с аналогичными светильниками такого прикола нет. Поясните пожалуйста?
14.11.2021 в 22:41:36
Radio написал: С третьим классом токоограничения.
А сейчас разве можно найти с 2м?
14.11.2021 в 22:42:29
Макс88 написал: Выключатели как положено рвут фазу.
как узнали?
юра Т
юра Т
15.11.2021 в 00:55:32
Макс88 написал: Поясните пожалуйста?
скорей всего выключатели рвут ноль
Макс88
Макс88
Кашира
15.11.2021 в 11:55:02
BV, нет, рвут фазу. Всю электрику делал сам.
15.11.2021 в 12:06:41
Макс88 написал: Отвертка индикатор показывает фазу, но при замыкании выключателя (или напрямую провода) свет как положено загорается, а отвертка индикатор в этот момент тухнет.
Как (в деталях) пользуетесь индикатором? Какой именно индикатор? (а так.... проверьте вольтметром и успокойтесь)
Макс88
Макс88
Кашира
15.11.2021 в 15:20:51
BV написал:
BV, в общем смотрите. Индикатор - диодный. Сейчас выкрутил одну из 8 потолочных ламп, там на обоих концах индикатор светится при разомкнутом выключатели, мультиметр показывает между ними 2,3-2,5В. При включении света, мультиметр начинает показывать 235В, а индикаторная отвёртка уже безошибочно отличает фазу от нуля. Это всё на патроне. Далее по выключателю: в выключенном положении индикатор показывает фазу на одном проводе и 0 на другом. Мультиметр между этими проводами выдает свои 235В.Если выкрутить всё лампы, то мультиметр начинает показывать 0. При вкрученых лампах и при замкнутом выключателе отвёртка индикатор не показывает уже ни на одном проводе, что для меня странно. Мультиметр при этом между двумя этими проводами начинает показывать 0В, т е. как и должно. Между фазой розетки (на этом же дифе но на другом автомате) и фазой в выключателе 2,3-2,5В. Фаза розетки _ ноль выключателя - 235В. Это всё при выключенном выключателе. При замкнутом выключателе: фаза розетки - любой из двух проводов выключателя - 235В. Ноль розетки - любой из проводов выключателя - 0В. З.Ы. Если вывернуть все 8 ламп, то отвертка-индикатор по-прежнему показывает фазу на обоих концах при выключенном выключателе, но мультиметр уже ни чего между ними не показывает, если одну или более ламп выкрутить в патрон, но мульт снова между ними показывает 2,3-2,5В.
Т.е. получается я первый раз в жизни так лопухнулся и разорвал выключателем 0 а не фазу?
15.11.2021 в 16:53:51
Макс88, вот почему полезно проверять другим прибором и описывать действия :)
Макс88
Макс88
Кашира
15.11.2021 в 18:10:02
BV написал: Макс88, вот почему полезно проверять другим прибором и описывать действия :)
BV, Вы правы. Я конечно самоучка, но до сих пор из головы не выходит, как мог так лопухнулся. Первый раз такое со мной. Главное, что не переделать теперь. Распайка замурована естественно и выполнена чистовая отделка. Считаю этот косяк не сильно существенным, ибо в светодиодной люстре лампы не менять, да и в GX53 до контактов не достать. Плюс, всегда можно обесточить именно эту комнату, да и узо от АВВ F202 A на 30mA помереть в случае чего не даст. Хотя все же дико обидно вышло. Думаю, можно с этим жить спокойно. Ваше экспертное мнение)))? З.Ы. в этой же комнате на этом же автомате есть ещё настенные светильники, там все верно подключено. На этом же узо но на др.автоматах ещё одна комната (свет и розетки). Я верно понимаю, что этот косяк не может влиять на работу узо? (Всего в щите 4 УЗО, каждый естественно со своей нулевой шиной).
