JulietV
JulietV
22.11.2021 в 17:55:16
BV, Просто подключиться к этим автоматам? Ну свет на один, розетки на другой или розетки можно к дифу подключить?
22.11.2021 в 18:17:02
свет к одному Дифу, розетки к другому. И лучше бы эти дифы были на одной фазе
JulietV
JulietV
22.11.2021 в 18:27:30
BV, Поняла, спасибо
Иркут
Иркут
Иркутск
22.11.2021 в 19:50:37
Здравствуйте, так получилось, что линии освещения в квартире сделаны 3:1,5 ПВС (не того электрика выбрал) я частично поменял ПВС на 3:1,5 ввг, поменять полностью весь ПВС нет возможности, так как бюджет уже ограничен. В распред. коробках, установленных на потолке, будут соединятся ПВС и ввг, соединения будут паятся. Подскажите разрешено ли соединение ПВС и ввг посредством пайки, на линиях освещения? И можно ли считать такие соединения надёжными?
megrad
megrad
22.11.2021 в 20:37:05
Иркут, Не по правилам, но нормально.
Иркут
Иркут
Иркутск
23.11.2021 в 17:39:45
megrad написал: Иркут, Не по правилам, но нормально.
megrad, здравствуйте, тот электрик который будет паять эти соединения, говорит что не может дать на них гарантию, говорит, что лучше поменять всё полностью на ввг, но как я и говорил ранее, бюджет ограничен. А вам приходилось паять подобные соединения, в процессе последующей эксплуатации, не возникло с ними проблем?
ZooZoo
ZooZoo
23.11.2021 в 18:38:23
Иркут написал: так получилось, что линии освещения в квартире сделаны 3:1,5 ПВС (не того электрика выбрал) я частично поменял ПВС на 3:1,5 ввг, поменять полностью весь ПВС нет возможности, так как бюджет уже ограничен. В распред. коробках, установленных на потолке, будут соединятся ПВС и ввг, соединения будут паятся. Подскажите разрешено ли соединение ПВС и ввг посредством пайки, на линиях освещения? И можно ли считать такие соединения надёжными?
Иркут написал: тот электрик который будет паять эти соединения, говорит что не может дать на них гарантию, говорит, что лучше поменять всё полностью на ввг
где же Вы таких электриков находите? :swoon :popcorn
юра Т
юра Т
23.11.2021 в 19:26:50
тогда лучше пусть воспользуется ваго с флажками, на свет будут стоять долго и счастливо
Radio
Radio
Заблокирован
23.11.2021 в 19:34:48
А если на ввг заменить, то сможет? :popcorn Вы ведь его через полгода не найдете, независимо от того, даст он гарантию или не даст :D
А у меня вообще гарантия пожизненная. Пока изделие живо — оно на гарантии. Померло — гарантия закончилась. Всем нравится. :yu:
Иркут
Иркут
Иркутск
24.11.2021 в 02:48:20
юра Т, Radio, ясно, если я вас правильно понял, качественно пропаянное соединение ввг и ПВС, можно считать качественным соединением и оно должно служить, долго и счастливо. Если электрик не хочет давать гарантию, значит он не уверен в своей технологии пайки.
Иркут
Иркут
Иркутск
24.11.2021 в 03:13:27
Здравствуйте, кто-то здесь писал, что правильно, это когда квартирный щит, устанавливается по окончанию ремонта (уже на чистовую отделку). У меня на данный момент, стены оштукатурены, но не зашпаклеваны. Когда буду шпаклевать стены пока не понятно, зависит от бюджета, возможно придётся какое-то время, жить без шпаклевки. Можно ли полностью закончить сейчас работы по электромонтажу, в том числе установить квартирный щит, а в будущем, когда буду шпаклевать стены, закрыть щит плёнкой? Или от шпаклевочной пыли, щит и его наполнение, качественно не защитишь? Сейчас стены такие
