serj12
serj12
Волгоград
24.11.2021 в 22:07:13
Иркут написал: Т. е. от пыли автоматика просто перестаёт работать?
есть поиск ссылка
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2021 в 22:16:21
serj12 написал: есть поиск ссылка
прикрывал как мог их (заклеил щит пленкой полностью) но пыль всё равно была
Абсолютно обычное и нормальное явление. Вот щит сразу после вскрытия пленки, которой он был полностью заклеен.
serj12
serj12
Волгоград
24.11.2021 в 23:46:18
Radio, фи , изя :( :o
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
25.11.2021 в 00:39:10
serj12, его даже пыль не очень портит... такое же мно, как и без пыли :popcorn
serj12
serj12
Волгоград
25.11.2021 в 00:50:35
Radio, ;) одно слово - гуру (это я про вас)
И это пройдёт ...
VLAVIC
VLAVIC
25.11.2021 в 11:12:37
Макс88 написал «Считаю этот косяк не сильно существенным, ибо в светодиодной люстре лампы не менять...». Это как? У вас вечные светодиодные лампы? Или я что-то не понял?
Лучшее враг хорошего
megrad
megrad
25.11.2021 в 15:34:06
VLAVIC, а что светодиодное значит сменное?
Dron/9K
Dron/9K
25.11.2021 в 21:46:55
Вопрос не совсем электрический, но думаю тут помогут. ИТАК: МКД, счетчики на этаже (не в квартирах). Имею ли я право без УК менять УЗО, АВ и кабель до щита? Разграничение ЕМНИП по счетчику?
m1stake
m1stake
25.11.2021 в 22:59:00
Изначально при проектировании комнаты предполагал несколько иное расположение и в итоге ситуация такая, что есть распай-коробка в стене, огромный шкаф возле и потом стол. Вот думаю как максимально верно проложить кабель по задней стене шкафа до рабочего стола + вывести розетку под шкаф для робота-пылесоса. Стоит ли городить по стенке шкафа кабель-каналы или можно и так бросить? Кабель такой присмотрел https://www.etm.ru/cat/nn/425325 норм будет? Или парой проводов вроде таких проще может будет? https://www.etm.ru/cat/nn/2229728
MaSeVi
MaSeVi
26.11.2021 в 00:32:14
Dron/9K написал: Имею ли я право без УК менять УЗО, АВ и кабель до щита?
До общедомового - нет. После - Ваше право. Но и тут надо относиться ко всему должно.
VLAVIC
VLAVIC
26.11.2021 в 10:06:09
megrad написал: VLAVIC, а что светодиодное значит сменное?
megrad, совсем не так. В моем изречении слово «светодиодные» неключевое. Если речь идёт о лампах как об отдельных устройствах, то все лампы это сменные элементы. В данном случае я, видимо, неправильно понял термин «светодиодная люстра» т.е. как единое устройство со светодиодными элементами. Прошу прощения за бестолковое высказывание.
