megrad
megrad
26.11.2021 в 10:23:27
m1stake написал: можно и так бросить
То есть для себя мона на от.... типа лишь бы работало?
m1stake написал: Или парой проводов вроде таких проще может будет
Проще - любой удлинитель, если розетка только для робота.
megrad
megrad
26.11.2021 в 10:25:32
VLAVIC написал: единое устройство со светодиодными элементами.
В теории можно и светодиоды менять, но как это муторно.. Ведь есть люстры с лентой, есть люстры с отдельными светодиодами.
Иркут
Иркут
Иркутск
27.11.2021 в 18:17:39
Здравствуйте, 1)планируется к установке накладной щит Хагер-Гольф, необходимо ли докупать к этому щиту какие-то комплектующие, например дополнительные колодки? 2) допускается ли установка силового и слаботочного щита, вплотную друг к другу (чтобы они соприкосались боковыми стенками) не будет ли наводок?
Radio
Radio
Заблокирован
27.11.2021 в 18:28:46
Иркут написал: необходимо ли докупать к этому щиту какие-то комплектующие, например дополнительные колодки?
Тормозные?
megrad
megrad
27.11.2021 в 21:01:43
Иркут написал: например дополнительные колодки?
Всё зависит от Вашей схемы - в комплекте щита как правило нулевая и земляные шины. Как вариант прикупить стопоры.
Иркут написал: допускается ли установка силового и слаботочного щита, вплотную друг к другу
Да. Посмотрите слаботочные брендовые щиты.
Иркут написал: не будет ли наводок?
:confused: а кто знает как у Вас разведено и чем. Хотя за столько лет ни разу каких либо наводок влияющих на передачу сигнала в квартирном щите не наблюдал. При условии соблюдения минимальны правил.
Иркут
Иркут
Иркутск
28.11.2021 в 06:55:16
megrad, здравствуйте, спасибо за ответ, в комплекте есть одна шина (на фото видно). Я подумал если вдруг этой шины не хватит, придётся докупать дополнительную. Вот и возник вопрос,для щитов всё шины универсальные или каждый производитель, делает комплектацию, именно для своих щитов? Т. е. в любой момент, я могу докупить в магазине недостающие комплектующие или придётся заказывать, именно от Хагер?
Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2021 в 07:46:54
Иркут написал: или придётся заказывать, именно от Хагер?
Да.
dokar
dokar
Мадонатор
28.11.2021 в 11:39:52
Radio написал:
Тормозные?
Radio, Именно колодки . https://www.hagersystems.ru/products/klemmniki-shiny-i-kross-moduli/klemmnye-kolodki-i-zazhimy/
Radio написал:
Да.
Radio,
Тип К настолько уникалкен размерами, что его нельзя заменить Текфором или ИЕКом ? Там же всего лишь досверлить любое отверстие(может даже и не понадобиться) и подобрать саморез.
Да, ни фига.
Иркут
Иркут
Иркутск
28.11.2021 в 12:01:39
dokar, судя по количеству кабелей приходящих в щит, наверное понадобится дополнительная колодка. В щит у меня приходит: 3:6 -1; 3:4 -1; 3:2,5 -6; 3:1,5 -4; 2:1,5 - 3 Итого: в щит будет заходить 15 хвостов кабелей на потребители и 1 вводной кабель. Будет печально, если колодку придётся заказывать, так как это потеря времени, можно попробовать сколхозить колодку от другого щита, как вы и советуете. А нельзя применить маленькие колодки, которые ставятся на металлическую шину (рядом с автоматами)?
MaSeVi
MaSeVi
28.11.2021 в 12:20:55
Иркут написал: А нельзя применить маленькие колодки, которые ставятся на металлическую шину (рядом с автоматами)?
Можно, если есть место, как для них, так и для укладки и подключения проводников.
Иркут
Иркут
Иркутск
28.11.2021 в 12:49:23
MaSeVi, здравствуйте, посмотрел на фото, на колодке всего лишь 11 винтов, для рабочего ноля и 11 для защитного ноля. Раз у меня в щит приходит 15 кабелей и плюс вводной кабель, получается мне не хватит этой колодки? Как я понимаю, защитный и рабочий ноль, у каждого из этих 16 кабелей, зажимается под свой винт колодки. Значит мне нужна ещё колодка на 5 винтов, для рабочего ноля и такая же, для защитного ноля.
