drdollar
drdollar
10.01.2012 в 13:14:30
Bladiclab написал : А с этим можно легко вляпаться.
а я и не слышал до сегодня о таком...
akis написал : Это типа УДО? Тогда нет... а надо?
УЗО - это дифференциальное реле (устройство защиты от "ударов током"). Просто раз у Вас светится "защитный проводник" я решил, что повреждена изоляция и "фаза перетекает на землю"... Хотя, видимо, ошибся.
П.С. а вот УЗО хотя бы 1 на всю квартиру поставьте: в случае удара током оно автоматически отключит подачу электричества (автомат так не сделает).
Steh
Steh
Смоленск
10.01.2012 в 13:29:17
ZIDIZ написал : Недавно купил индикатор, от фазы светится ярко, а слабо от любого проводящего тела, если в руках зажать, к железке приставить, в цветок воткнуть- светится!
радиостанции рядом нет или наводки электромагнитных полей какие-то ??? помнится лампочка ЛД-40 светилось в руках когда за стеной работала КВ радиостанция...
ZIDIZ
ZIDIZ
10.01.2012 в 13:37:10
Да нет, не наблюдаются
vitalban
vitalban
10.01.2012 в 15:22:24
Где можно посмотреть фото/видео укладки проводов в панельных новостройках,для кругозора.
Alexiy
Alexiy
10.01.2012 в 15:40:53
ZIDIZ написал : Так я не спрашиваю ничего))) Алексий где пропадали, давно ваших комов не видел?
отдыхал от Интернета. :)
Bladiclab написал : Игрушка. Лучше с неонкой
У меня несколько отвёрток-индикаторов с простой неонкой и ещё несколько со светодиодами и даже с пищалками. Каждая хороша в своём случае. Пользуюсь всеми по обстоятельствам.
Steh написал : наводки электромагнитных полей какие-то ?
Попробуйте индикаторную светодиодами отвёртку-прозвонку поднести к включенным холодильнику или стиралке или компу с отключенным PE проводником. А после вынуть вилку, развернуть на 180 градусов вокруг оси, включить и снова поднести... Поделитесь впечатлениями. :)
Возможность обнаружить наводки - тоже нужная функция, как и возможность использовать в качестве прозвонки. Была уже такая тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=142329
Вот, всякие такие:
Danila_K
Danila_K
10.01.2012 в 15:56:08
На стиральную машину положен отдельный автомат. А можно ли на этот же автомат повесить шлейфом рядом стоящую розетку для фена (в одну рамку Legrand Valena). Розетка находится в максимально далеко от раковины и ванны.
Alexiy
Alexiy
10.01.2012 в 16:14:01
Danila_K написал : На стиральную машину положен отдельный автомат.
кем и куда положен?
Danila_K написал : А можно ли на этот же автомат повесить шлейфом рядом стоящую розетку для фена (в одну рамку Legrand Valena). Розетка находится в максимально далеко от раковины и ванны.
можно. С учётом требований ГОСТ Р 50571.11-96 Раздел 701 Ванные и душевые помещения. Только имейте в виду, что в режиме нагрева воды стиралка потребляет до 2-2,5 кВт и хороший фен потребляет столько же. Автомат отключится. Ничего смертельного...
ZIDIZ
ZIDIZ
10.01.2012 в 16:49:25
Алексий, если не трудно, покритикуйте пожалуйста, а то никто не хочет)))) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154002
Lamp
Lamp
Минусинск
10.01.2012 в 18:47:50
Собираюсь оформить дачу в собственность. Ввел, с согласия председателя СНТ три фазы. Все купил: и счетчик, и щит и автоматы, УЗО. Нужно ли будет оформлять трехфазный ввод по всем правилам бюрократии в городских энергетических службах?
Danila_K
Danila_K
10.01.2012 в 18:50:31
Alexiy написал : Цитата Сообщение от Danila_K Посмотреть сообщение На стиральную машину положен отдельный автомат. кем и куда положен?
Вроде в инструкции к машинке написано.
В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они: — или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3; — или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3; — или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Есть старый понижающий трансформатор 78года выпуска, его надо оставлять ? т.е. вводного узо 60/0,3 будет достаточно. я для перестраховки на ванну поставлю еще одно УЗО 16/0,1 У меня получается зона 3(три) Итак. значит там можно поставить розетку без крышки.
drdollar
drdollar
10.01.2012 в 18:53:42
Lamp, а в Ваших краях Вы за электричество кому платите, с кем договор заключаете? Если с
Lamp написал : председателя СНТ
никаких проблем, если с
Lamp написал : городских энергетических службах
думаю, что у них может быть отличное от председателя мнение... Да и счетчик, думается мне, не председатель пломбировать будет.
