megrad
megrad
06.12.2021 в 12:12:31
Дымчатый написал: сделать заземление в погребе 6-метровым штырём
Диаметр какой? С другой стороны, кто мешает сделать треугольник.
Дымчатый написал: оставить "как есть"
Да.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
06.12.2021 в 14:28:38
Eugenezzz написал:
Radio написал:
Eugenezzz написал: про пасту поясните
Паста используется для алюминиевых проводников. 224-е ваги иногда встречаются с пастой на жесткой стороне, 221-е не встречаются.
Eugenezzz написал: идет шлейф от коробки в шлейфе 4 светильника с потолка свесил петельки чтобы в разрыв подключить светильники.
Всё у вас прекрасно и правильно.
Radio, ну если я поставлю без пасты ничего страшного не будет верно? Многожилку от светильника стоит в 2 раза сворачивать для лучшего контакта или же и так пойдет?
Eugenezzz, AlexeyL, Там к этой розетке идёт отдельный старинный лужёный многожильный провод ок. 2×4мм², который подключен через диф 20А.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
06.12.2021 в 14:29:43
megrad, Там к этой розетке идёт отдельный старинный лужёный многожильный провод ок. 2×4мм², который подключен через диф 20А.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
06.12.2021 в 14:32:04
megrad написал: Диаметр какой?
16 мм вроде... (ссылка)
megrad
megrad
06.12.2021 в 14:35:08
Дымчатый написал: подключен через диф 20А.
Остановитесь на этом. Но для гарантии всё таки контур.
AlexeyL
AlexeyL
06.12.2021 в 14:41:56
Дымчатый написал: провод ок. 2×4мм², который подключен через диф 20А.
Дифференциальный номинал автомата какой? Если 30 мА или менее - то этого достаточно, чтобы не убило при неисправности изоляции в нагревательном элементе. Но без заземления плита может вполне ощутимо "кусаться" в пределах номинального дифференциального тока дифавтомата. Заземлять плиту, соответственно, можно.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
06.12.2021 в 18:03:40
AlexeyL, номинал 20А, отсечка 30мА...только не пойму - электронный или мех.
AlexeyL
AlexeyL
06.12.2021 в 18:11:24
Дымчатый написал: электронный или мех
Очень бюджетный электронный. Перестаёт работать при обрыве нуля. Как временное решение годится, но надеяться на эту штуку постоянно не следует.
Я бы дополнил это дело двумя элементами:
  1. Заземление плиты, как планировалось.
  2. Электромеханическое общее УЗО на весь ввод, те же 30 мА и тот же ИЭК.
После этого можно неспешно разводить заземление от штыря на все розетки и места, где может использоваться техника с заземлением.
Иркут
Иркут
Иркутск
06.12.2021 в 19:23:06
Здравствуйте, нужно купить пять двухклавишных выключателей в квартиру, подскажите какую нибудь серию, на зажимах (т.е.без зажимных винтов) желательно, чтобы были в цвете слоновая кость, ну и чтобы цена была не очень высокой на эти изделия, спасибо
serj12
serj12
Волгоград
06.12.2021 в 21:05:16
Иркут написал: Здравствуйте
Здравствуйте
Иркут написал: какую нибудь серию
ссылка
И это пройдёт ...
ZooZoo
ZooZoo
06.12.2021 в 21:15:28
serj12 написал:
Здравствуйте
ссылка
serj12, а почему не Merten ? :D
