Radio
Radio
Заблокирован
05.12.2021 в 00:40:28
ZooZoo написал: пусть дрон ставит то, что у соседа
Пусть ставит, я ваще не против. Это же его сосед :popcorn
Dron/9K
Dron/9K
05.12.2021 в 09:06:02
ZooZoo написал: Radio, да пусть дрон ставит то, что у соседа ), чего вы к нему пристали :confused: :D я вообще не понимаю, зачем он на форуме столько тем создает, если считает что все лучше всех знает
ZooZoo, Вы не правы, то что я считаю что знаю, не спрашиваю :) Давайте лучше вернёмся к вопросам по делу.
Нужно сделать ответвление N/1/2/3 для реле напряжения. Очевидно, что туда большого сечения не нужно, и хватит 0,75 или что под руку подвернётся и влезет в наконечник совместно с основным проводником.
ВОПРОС: допускается ли запихнуть в один наконечник два провода разного сечения (и разной толщины жил) и обжать их там вместе? Просто альтернативой являются отдельные клеммные блоки для распределения, и данном случае это как-то совсем избыточно (хотя. нет ничего невозможного :)
ВОПРОС2: требуется ли защищать катушку котактора одтельным АВ? номинальный ток катушки - 21 мА, в случае КЗ защитит общий АВ С25, который стоит следом за счётчиком, нужна ли ещё какая-то дополнительная защита? С точки зрения "селективности" - не принцпиально: что отключится АВ в цепи питания катушки, что отключится АВ после счётчика - всё останется без света :)
ch3st3r
ch3st3r
05.12.2021 в 11:30:40
serj12 написал:
ch3st3r написал: Но человек же как-то сделал такое подключение?)
А на чём основана ваша уверенность ? Первое фото ваше или из тырнета ?
serj12,
Лично видел это и озадачился. Фото мое) Там получается левая кнопка включает основной свет, вторая кнопка дополнительный. При этом работать одномоментно может только один светильник.
Базовую схему освещения изучил, и понял что там только фаза идет на разрыв через выключатель. И как работает схема на фотографии я вообще не понял, поэтому решил здесь написать)
serj12
serj12
Волгоград
05.12.2021 в 12:18:49
ch3st3r написал: Там получается левая кнопка включает основной свет, вторая кнопка дополнительный.
значит это управление , а нейтраль в другом месте , если бы было как вы думаете - то был бы бабах
И это пройдёт ...
megrad
megrad
05.12.2021 в 13:35:48
Dron/9K написал: требуется ли защищать катушку котактора одтельным АВ
Да. Как вариант предохранитель.
Dron/9K написал: допускается ли запихнуть в один наконечник два провода разного сечения (и разной толщины жил) и обжать их там вместе?
Да.
Dron/9K написал: являются отдельные клеммные блоки для распределения
Место занимают. Зато очень просто выполнить пере коммутацию.
Radio
Radio
Заблокирован
05.12.2021 в 14:02:57
megrad написал: Да. Как вариант предохранитель.
Катушка — сама предохранитель. Не существует такого предохранителя или автомата, которые могли бы её защитить. При любом раскладе она перегорит первой.
Именно поэтому устанавливать автоматы для защиты вольтметров, контакторов, реле напряжения и прочих таких приблуд — лишено смысла чуть более, чем напрочь. Что до многих никак не дойдет.
Dron/9K
Dron/9K
05.12.2021 в 14:27:40
Ну наконец-то конструктив! :)
Никто не пытался делать из двухклавишных выключателей SE AtlasDesign делать двухкнопочные (то есть, без фиксации), а то у них (и похоже что у всех) нет таких в ассортименте.
05.12.2021 в 15:16:50
Dron/9K написал: Трёхфазное реле контроля напряжения для трёхфазной электроустановки - снова плохо,
Вы перед тем как что-то писать - сначала подумайте, просто совет :) Одно реле один контакт, реле + контактор - 2 контакта - что надежнее?
Dron/9K написал: но при этом на вводе те же люди ставят трёхфазные УЗО/АВ
Члены стада - да, ставят трехфазное УЗО на однофазные нагрузки. Автомат, вынужденная мера, но я бы обошелся рубильником и тремя АВ.
Dron/9K написал: Назло врагам лазером напишу адрес и номер квартиры, как раньше на фарах и зеркалах делали :))
раньше узо и счетчики засирали краской. В переходно послесоветские лихие 90-е из подьезда прямо днем срезали счетчики - люди подождали чутка - думали напряжение появится, вышли - а на месте счетчика - огрызки проводов.
Вы сами смотрите, насколько Ваш дом благополучен.
Dron/9K написал: Я вот под многочисленную критику собрал себе АВР на контакторах, что вышло в два раза дешевле китайского готового блока и страшно подумать во сколько раз дешевле "правильного" реверсивоного рубильника от (сорри, но все ставят именно их) АВВ.
у вас может быть такая схема, в которой при неисправности не будет гарантированной взаимоблокировки, хотя схема и будет работать до поры.
Dron/9K написал: Это не серьёзно. Рынок контакторов на порядки больше рынка околокитайских РН, и масса примеров в жизни ошибочного выбора номинала.
Вы упорно не хотите включать голову - лишнее = вероятность отказа больше. И если все же вдруг Вы включите голову - поразмыслите о времени отключения по скачку напряжения - отдельно реле, и реле управляет контактором.
Dron/9K написал: Никто не пытался делать из двухклавишных выключателей SE AtlasDesign делать двухкнопочные (то есть, без фиксации), а то у них (и похоже что у всех) нет таких в ассортименте
разберите и посмотрите - если ли место для установки возвратной пружины. У многих брендов отличие кнопки и выключателя - только в ее наличии.
Dron/9K
Dron/9K
06.12.2021 в 11:05:55
BV написал: у вас может быть такая схема, в которой при неисправности не будет гарантированной взаимоблокировки, хотя схема и будет работать до поры.
исключено: стоящие рядом конь-такторы блокируют друг друга так что два одновременно не могут включиться механически, у них это стандартная фича + разумеется катушки включены через НЗ конакты "соседа", ну и логически в управляющей программе тоже предусмотрена проверка состояния одного контактора перед включением другого.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
06.12.2021 в 11:44:08
В частном доме без "земли" установили комбинированную плиту (верх-газ, духовка - электрическая).Мощность духовки 3 кВт, подключена к обычной розетке 16А с "землёй" (которая не подключена, разумеется). Вопрос: есть ли смысл сделать заземление в погребе 6-метровым штырём(не промерзает) отдельно на эту розетку или оставить "как есть"?
AlexeyL
AlexeyL
06.12.2021 в 12:09:30
Дымчатый написал: Вопрос: есть ли смысл сделать заземление в погребе 6-метровым штырём(не промерзает) отдельно на эту розетку или оставить "как есть"?
УЗО 30 мА на вводе в дом или хотя бы на группах с розетками есть? Если есть - то штырь сделать можно и нужно. Читайте про "систему TT". Если УЗО нет - заземление недопустимо. Только резиновый коврик под ногами у повара.
