Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.12.2021 в 19:00:25
musaev67 написал: зажимную клемму завести два провода. например 2,5 и 1,5 сечения?
Редко, но бывает такое. ГМЛ-П 4, обжимаем и пихаем в клемму.
Грубый, но справедливый
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.12.2021 в 19:33:00
BV написал: а как же другие миллионы розеток, куда зажат только один провод?
Я, имея небольшой опыт с розетками с таким зажимом, никогда не наблюдал чтобы так перекашивало прижимную пластину, очевидно из-за её небольшой толщины. Что будет со временем с резьбой - х.з.
Radio написал: Вам надо непременно ухудшить соединение только потому, что вилочки понравились?
Нет, просто там такой жесткий многопроволочный провод, что только НШВИ-6 обжимается (хотя с виду он 4мм, не более), который даже в форме квадрата не лезет туда. А менять провод не реально в моих условиях. Вилка, кстати, после небольшого подгиба лапок (сохраняя их плоскостность) залезла. Имеем более равномерный зажим, нежели с одной стороны.
15.12.2021 в 19:36:23
Дымчатый написал:
Дымчатый, если жесткий маложильный - то и обжимать ненужно. А для эстетов разделить на 2 НШВ
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.12.2021 в 19:54:10
BV написал: А для эстетов разделить на 2 НШВ
Эта крамольная мысль у меня была...но раз об этом заговорил специалист, то весьма вероятно - так и сделаю. Возьму НШВИ2 х 1,5мм , скину юбки и попробую обжать разделённый как косички первоклассницы провод.
Radio
Radio
Заблокирован
15.12.2021 в 20:02:05
Дымчатый написал: Что будет со временем с резьбой - х.з.
Ничего с ней не будет. В миллиардах розеток всё именно так и зажато.
Radio
Radio
Заблокирован
Ybxtuj c ytq
15.12.2021 в 20:15:12
Дымчатый написал: попробую обжать разделённый как косички первоклассницы провод.
подчеркиваю - это только для эстетов с паранойей :) Если просто и как бы я сделал - попробовал бы аккуратно вставить провод без ншви в отверстие. Неполезло бы - отрезал несколько волосинок и вставил. Без всяких косичек
ZooZoo
ZooZoo
15.12.2021 в 20:56:50
Vadim 161 написал:
Vadim 161,
Vadim 161 написал: ГМЛ-П 4, обжимаем и пихаем в клемму
:nо: а можно фото? :popcorn
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.12.2021 в 21:06:48
ZooZoo, Вас что-то смущает ? Фото не можно, не пойду уже в машину за инструментом, если не забуду завтра могу повторить, дабы развеять Ваш скептицизм.
ZooZoo
ZooZoo
15.12.2021 в 21:26:21
Vadim 161 написал: завтра могу повторить, дабы развеять Ваш скептицизм.
давайте ), развевайте завтра
musaev67
musaev67
Махачкала
15.12.2021 в 22:12:16
BV написал:
musaev67 написал: как поступаете , когда надо в автомат или вообще зажимную клемму завести два провода. например 2,5 и 1,5 сечения?
musaev67, какие провода?
BV, моножила от ввг. одна 1,5 другая 2,5 квадрата. и еще одна 4 другая 2,5...
