musaev67
musaev67
Махачкала
15.12.2021 в 22:13:46
блин вот на счет гмл укороченной не догадался
15.12.2021 в 22:45:01
musaev67 написал:
BV написал:
musaev67 написал: как поступаете , когда надо в автомат или вообще зажимную клемму завести два провода. например 2,5 и 1,5 сечения?
musaev67, какие провода?
BV, моножила от ввг. одна 1,5 другая 2,5 квадрата. и еще одна 4 другая 2,5...
musaev67, В зависимости от перфекционизма :) и настроения: Колхоз:
  • книпекс ключ легко прессует жилы до одинаковой толщины, но в круглых зажимах автоматов вставлять ровно по центру
  • витка 4 полторашкой поверх + книпекс - см выше, но понадежнее будет
  • ГМЛ-П или половина ГМЛ болгаркой
  • если ничего совсем нет под рукой и "потом зайду и переделаю" - 2.5 можно скрутить с 1.5
  • бандаж из 1мм2 и пропаять
  • НШП - не по уставу, но прокатит почти как и ГМЛ-П
Не колхоз:
  • переход гильзой ГСИ или ВАГО с одного сечения на другое, либо оба провода в Ваго, и из него - один в АВ
  • добавить автомат, если есть место
  • поменять автомат на АББ 200, или другой - с двумя гнездами
PS Типа "колхоз" нельзя? А не колхоз, если "напроектировали" разные сечения в один АВ? :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.12.2021 в 23:10:17
BV написал: ВАГО с одного сечения на другое, либо оба провода в Ваго, и из него - один в АВ
А к Ваго держатель на дин рейку, и вполне себе пристойно.
Грубый, но справедливый
15.12.2021 в 23:17:56
BV написал: либо оба провода в Ваго, и из него - один в АВ
по мне - это оптимальный и простейший способ. Можно вытащить один проводник не трогая другой, особенно если 222 или 221
musaev67
musaev67
Махачкала
15.12.2021 в 23:38:34
BV, что за Книпекс ключ который вы упомянули?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.12.2021 в 23:55:09
musaev67 написал: что за Книпекс ключ который вы упомянули?
Наверное что-то типа "аллигатора" или "кобры"
16.12.2021 в 00:00:17
musaev67 написал: BV, что за Книпекс ключ который вы упомянули?
musaev67, да самый обычный
https://knipex-russia.ru/kleschi-perestavnye-gaechnyj-klyuch-knipex-kn-8605250 там "плечо" большое и медь плющит на раз (у кобры усилие меньше)
ZooZoo
ZooZoo
16.12.2021 в 00:09:28
BV написал:
BV, почему обязательно книпекс? есть куча аналогов неплохих и по цене гуманнее.
dokar
dokar
Мадонатор
16.12.2021 в 00:11:30
BV, Спасибо, попробовал 180ым, 4квадрата. Получилось тем что есть . )))
Да, ни фига.
16.12.2021 в 00:11:33
ZooZoo написал: почему обязательно книпекс?
Сами догадаетесь? :)
16.12.2021 в 00:14:03
dokar написал: BV, Спасибо, попробовал 180ым, 4квадрата. Получилось тем что есть . )))
dokar, 180м тоже можно - но по чуть, переставляя, начиная с кончика провода. А сразу - обделаешься :) Особенно если медь не мягкая.
