ZooZoo
ZooZoo
16.12.2021 в 00:26:47
BV написал:
ZooZoo написал: почему обязательно книпекс?
Сами догадаетесь? :)
BV, как-бы, догадаюсь ), если партия скажет "надо" ) пользуюсь крафтулом года 2, разницы с книпексом не заметил ̶а̶ ̶т̶о̶,̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶к̶н̶и̶п̶е̶к̶с̶ ̶н̶у̶ж̶н̶о̶ ̶в̶п̶а̶р̶и̶в̶а̶т̶ь̶ лохам ̶э̶т̶о̶ ̶н̶е̶ ̶к̶о̶ ̶м̶н̶е̶.̶.̶.̶ ̶(̶ ̶
16.12.2021 в 00:34:03
ZooZoo, просто других у меня нет, и аналогов вообще не было, в те давние времена, когда он был куплен. А так-то - да хоть тисками :) PS И да, книпексы я не впариваю. Ну а если что кажется... так есть рецепт ...
DLG700
DLG700
16.12.2021 в 14:15:24
Добрый день. Купил тут кабель (ВВГ, Кольчугино) 2.5 мм2 х 4 и у него нет синего проводника. Есть чёрный, белый (без цветной полосы), коричневый и жёлто-зелёный. Кабель для варочной панели на 2-х фазное подключение. Понятно, что подключу, но почему нет синего цвета? Это есть такая вариация цветовая? И если да, то какой тогда цвет на нейтраль использовать (для будущих монтажников, если такие будут)? Или это брак?
Николай Михайлович
Николай Михайлович
16.12.2021 в 14:47:30
пролдоргпнгноане
Юрка
Юрка
16.12.2021 в 14:48:27
DLG700, для четырёхжильного этого наверное нормально. Если бы было пять жил, то отсутствие синий жилы вызвало бы вопросы.
serj12
serj12
Волгоград
16.12.2021 в 14:54:33
DLG700 написал: но почему нет синего цвета?
а куда его тут подключать , этот синий ? Внезапно , да ?
DLG700 написал: Или это брак?
это кабель такой , для бытовых целей используется с другой маркировкой , но редко , просто промаркируйте белый синей термоусадкой/изолентой/маркером
DLG700 написал: Добрый день.
Добрый
И это пройдёт ...
16.12.2021 в 17:33:44
Юрка написал: для четырёхжильного этого наверное нормально.
без наверное, т.к. двухфазные кабели если и выпускают, то под заказ (шнуры 2х фазных варочных)
DLG700 написал: Есть чёрный, белый (без цветной полосы), коричневый и жёлто-зелёный.
DLG700 написал: И если да, то какой тогда цвет на нейтраль использовать (для будущих монтажников, если такие будут)?
На белом - маркер, синяя изолента или термоусадка лучше видна - контрастнее.
DLG700
DLG700
16.12.2021 в 18:00:28
BV написал: без наверное, т.к. двухфазные кабели если и выпускают, то под заказ (шнуры 2х фазных варочных)
А, я понял. То есть кабель 4-х жильный, но не конкретно 2-х фазный. Да, имеет смысл. Спасибо за разъяснение.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
17.12.2021 в 01:01:42
AlexeyL написал: Очень бюджетный электронный. Перестаёт работать при обрыве нуля. Как временное решение годится, но надеяться на эту штуку постоянно не следует.
А этот ДИФ - электромеханический?
Простотак
Простотак
Павлоград
17.12.2021 в 10:05:27
Здравствуйте,помогите разобраться.Существует проблема с деградацией- выгоранием электроплиты(стеклокерамика)из-за повышеного напряжения(я так думаю),в сети 236-240В.Как решить проблему?точечно без стабилизатора на общую сеть ну т.п.Можно ли управлять "тенами"симистором,не всегда нужна полная мощность,базируясь на терморегулятор элемент "разгоняется"добела потом соответственно отключается потом цикл повторяется.На каждую конфорку проблемно(хотя возможно),или сварганить блок на вход печки "притушить"напряжение до адекватных значений.
dokar
dokar
Мадонатор
17.12.2021 в 10:17:52
из-за повышеного напряжения(я так думаю),в сети 236-240В. Простотак, Гонево , просто говоря. Деградация мозга.
Да, ни фига.
