Radio
Radio
Заблокирован
20.12.2021 в 15:30:05
megrad написал: Всё зависит от УКашки.
Каким образом от укашки зависит, что вы будете устанавливать в своей щиток?
Radio
Radio
Заблокирован
20.12.2021 в 15:31:48
rangerm написал: решил установить отдельный щит под дополнительную электрику не трогая щиток от застройщика
Это очень плохая идея. Всё, что осталось от застройщика, имеет огромный смысл выпилить подчистую, чтобы и следов не оставалось. И в первую очередь именно щиток.
rangerm написал: Проблема в том что я купил щиток под на 8 автоматов
Никакой проблемы.
Сдайте обратно в магазин, это несложно. Ну или выкиньте, это недорого.
И не покупайте ничего, пока у вас не будет полной и ясной концепции, т.е. внятного и подробного проекта щита и всей кабельной разводки, включая всю слаботочку.
Radio
Radio
Заблокирован
20.12.2021 в 15:33:00
ArtemTerekhov
ArtemTerekhov
Budelsdorf
20.12.2021 в 20:56:06
Доброго времени суток! При косметическом ремонте планировалось перенести розетку с СССРвских 900 мм на 600 мм вниз при этом гнездо розетки старой сохранить и закрыть крышкой от распаечной коробки. После вмазки нового подрозетника увидел что из старой выпирает влитый в жби панель подрозетник из тонкого стального листа. Так как провода были заизолированы решил выдернуть старый подрозетник не отключая электричество в щитке (глупо- знаю). В момент раскачивания в стороны и вытаскивания плоскогубцами старый кабель повределся (надрезался кромкой подрозетника) и издался глухой хлопок при этом автомат не выбило. После чего сразу отключил питание и заизолировал место пробоя. Уважаемые мастера можно ли растроштробить кабель вверх на 150 мм и соединить старый кабель с новым через гильзу и опрессовку?
tkmvo
tkmvo
21.12.2021 в 09:41:33
Добрый день! Есть бра на стене, выключается встроенным в бра выключателем. Также есть выключатель при входе комнату, который в итоге оказался лишним. Можно ли их соединить, чтобы получилось «проходное» включение с обоих выключателей? Проводка на потолке вся доступна, натяжным потолком ещё не закрыта. А вот стены штробить уже нельзя.
Radio
Radio
Заблокирован
21.12.2021 в 10:17:00
tkmvo написал: А вот стены штробить уже нельзя.
Конечно же можно! Надо только правильно соединить на потолке.
megrad
megrad
21.12.2021 в 10:40:20
ArtemTerekhov написал: можно ли растроштробить кабель вверх на 150 мм и соединить старый кабель с новым через гильзу и опрессовку?
В правильно заданном вопросе есть ответ и ответ МОЖНО и нужно.
tkmvo написал: Можно ли их соединить, чтобы получилось «проходное» включение с обоих выключателей?
Можно при условии наличия 3 х жильного кабеля в подрозетнике. Как вариант поставить радиовыключатели.
dokar
dokar
Мадонатор
21.12.2021 в 10:49:17
megrad написал: радиовыключатели.
tkmvo, При наличие свободного места в корпусе бра (объем исполнительного реле даже менее спичечного коробка) лучший вариант от гемороя и лишних телодвижений.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
21.12.2021 в 10:57:12
dokar написал: При наличие свободного места в корпусе бра (объем исполнительного реле даже менее спичечного коробка) лучший вариант от гемороя и лишних телодвижений
Т.е. просто взять на потолке хвостик от выключателя и аналогичный хвостик от бра и как-то их "поженить" — это геморрой и лишние движения? А купить радиовыключатель за х тыс. руб. — это лучший вариант? :popcorn
Просто когда megrad такое пишет, я внимание не особо обращаю, ему ведь очень нравятся всякие эти радиовыключатели. Но вам-то зачем уподобляться? :confused:
dokar
dokar
Мадонатор
21.12.2021 в 11:15:37
Radio написал: хвостик от выключателя
А это зависит от количества жил в нем , для подключения проходного выключателя , причем на бра должен быть установлен аналогичный по коммутации . + изменение количества проводников на потолке между ними, что впрочем самое простое . Но по стенам придется дополнительно
tkmvo написал: штробить
Может там уже венецианская штукатурка , или итальянские обои ?
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
21.12.2021 в 11:19:59
dokar написал: для подключения проходного выключателя
tkmvo написал: Есть бра на стене, выключается встроенным в бра выключателем
Я еще не видел в бра встроенных проходных выключателей.
