sddw написал : можно ли завести максимальное кол-во концов в один клемник, а в последнее отверстие вставить перемычку из провода и подсоединить следующий клемник, и в него завести оставшиеся концы?
можно,иногда так самому приходится делать
12.12.2010 в 18:52:09
12.12.2010 в 19:56:00
АВВГ 4х16(ож)-0,66 АВВГ 4х16(ож)-1 Что обозначают выделенные буковки и цифирьки?
12.12.2010 в 20:48:30
Подскажите, чем СИП 16кв. к голой воздушке подцепить? Если есть тема такая на форуме, дайте посмотреть, ато сам не нашел.
12.12.2010 в 20:59:29
AFX написал : Подскажите, чем СИП 16кв. к голой воздушке подцепить?
сжимы 640 или орехами 859
12.12.2010 в 21:03:50
24Серый
Спасибо, еше вопрос: пересидел весь инет, не могу понять, чем СИПы различаются по номерам? У меня две жилы, в каждой по 7 жилок в свою очередь. Изол. черная, а на одном еще синяя полоска. Сечение 16. Что это за тип?
12.12.2010 в 21:07:03
AFX написал : чем СИПы различаются по номерам?
не совсем понял.... та которая с синей полоской -нулевая.тип самый обыкновеный-СИП 2А 2х16
12.12.2010 в 21:08:35
24Серый
Не, вопрос что у меня за СИП вообще. Я его описал просто подробно.
12.12.2010 в 21:16:42
То AFX
12.12.2010 в 21:21:01
2sanykrimea
Спасибо. У меня 2 или 4 судя по ссылке.
12.12.2010 в 21:34:56
Здравствуйте!
Имеется котел, в нем три ТЭНа СЭВ-12, включенные звездой на 220В. В каждом ТЭНе - по три нагревателных элемента, путем установки пермычек можно включать параллельно 1, 2 или 3 элемента.
Греют так себе, выше +30 вода не нагревается. Ззадумался, как же можно увеличить тепловую мощность?
Эксперемента ради подключил эти же ТЭНы треугольниом на 380В:) Котел не взорвался - отгорел кабель. Оказалось, что медный кабель 10 квадратов имел вставку длиной несколько метров (причем сделанную на скрутках!!!) из 5 квадратов, естественно, в этом месте все быстренько сгорело. Никто не погиб и даже не ранен, я тут же заменил весь кабель (около 40 метров) на цельный кусок 10 ммкв, ну и включил как было, то есть звездой на 220В. Греет так же никак, пока на улице -5 - это прокатывает, в морозы будет айайай!
Есть мысли попробовать подключить ТЭНы опять же треугольником на 380, но выкинув из работы по 1му элементу из 3х. сопротивление каждого элемента - 13 ом, двух - 7 (R=1/(1/r+1/r)), трех - 4.
Посидел с калькулятором, посчитал мощности и токи при разных подключениях:
Синий - нынешнее не греющее подключение. красный - режим БАБАХ! Зеленый - думаю, что с него толк будет. Ток останется тот же (кабель 10 кадратов, вводный автомат 100 А), тепловая мощность - в 1.7 раз больше.
Хочу узнать мнение специалистов по поводу безопасности такого режима включения.
PS и еще вопрос. в случае включения звездой на 220В ноль в центр звезды подавать надо, или он там и так получается?
12.12.2010 в 21:52:26
longer написал : Имеется котел, в нем три ТЭНа СЭВ-12,
longer написал : Греют так себе, выше +30 вода не нагревается
если правильно понял то 36кВт нагревают воду до +30-ти градусов и всё.интересует объём цистер....э-э-э-э-э... котла.для начала
