Malvo
Malvo
26.12.2021 в 01:09:38
megrad написал:
Malvo написал: три фазы
Для однофазной нагрузки одна мощность, для трёхфазной другая.
Malvo написал: что таблиц много и информация везде разная
Это усреднённые значения. Ориентироваться надо на меньшее, чтобы кабель не сжечь. Плюс сечение кабеля ТУшной или гостовское?
megrad, Да это понятно что чем больше напряжение тем меньше сила тока,я же сразу написал что три фазы)да и зачем кабель 5х6 юзать под 1 фазку) ТУ скорее,19кВт нормально будет? Или лучше все таки ориентироваться на 15кВт?
dokar
dokar
Мадонатор
26.12.2021 в 02:21:24
Malvo написал: в коробе кабель,это же тоже воздух или
В трубе .
Malvo написал: АВ получается по моим подсчётам на 40А во ВРУ и 32А в моем щите и того 19кВ,правильно?
Вобщем-то - верно, но я нашел любопытный калькулятор и в зависимости от задач потребления его так же надо учесть . https://elektro-spb.ru/raschet-poteri-elektroenergi/
Да, ни фига.
Malvo
Malvo
26.12.2021 в 13:34:40
dokar, Спасибо,ещё такой вопрос если поставить два АВ одного номинала,но с разной токовой характеристикой например во ВРУ 3P C32А,в моем щите 3P B32А и разбить все на однофазные тоже с токовой характеристикой B,нормальная будет селективность?или однополюсные того же номинала будет рубить вместе с вводным?
dokar
dokar
Мадонатор
26.12.2021 в 13:55:28
Malvo написал: будет селективность?
Даже призрачной не будет.
Да, ни фига.
Malvo
Malvo
26.12.2021 в 13:58:50
dokar написал:
dokar,
А между ВРУ и щитом?
dokar
dokar
Мадонатор
26.12.2021 в 14:03:50
Malvo, Нет.
Да, ни фига.
Malvo
Malvo
26.12.2021 в 14:21:58
dokar, Получается селективности можно достигнуть только игрой с номиналами?
dokar
dokar
Мадонатор
26.12.2021 в 14:35:55
Malvo, Только установив селективный АВ во ВРУ. Но ценничек возможно не понравится . К примеру- такие. https://new.abb.com/low-voltage/ru/products/modulnoe-oborudovanie/selectivnie-avtomatichiskie-viklyuchateli
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
26.12.2021 в 14:45:38
Malvo написал: нормальная будет селективность?
Какого рода селективность вас интересует?
Malvo
Malvo
26.12.2021 в 15:53:06
Radio написал:
Radio, Относительная и абсолютная по номиналам или по таковым характеристикам
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.12.2021 в 16:41:00
Malvo написал: Получается селективности можно достигнуть только игрой с номиналами?
Для начала, чтобы понять что "получается", надо ТКЗ измерить, а не гадать на кофейной гуще.
Грубый, но справедливый
