Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2022 в 16:42:51
sebikov написал: не факт что он сам резал дырки
Электрик не должен резать дырки. И даже отверстия не должен. Для этого есть прекрасные, специально обученные плиточники.
А вот что электрик точно должен, так это правильно установить подрозетники, обращая особое внимание на места их смыкания друг с другом.
Надо просто понимать, что если в этих местах отбортовки наложатся друг на друга, то толщина их увеличится сразу вдвое, и вот тогда уже возможны щели и прочие неприлегания. Поэтому надо особенно внимательно следить за тем, чтобы бортики соединялись точно встык, без взаимного наложения.
Как правило, рукожопы даже не обращают внимания на данный момент, у них как всунулось, так и засунулось.
AKI
AKI
31.01.2022 в 16:48:21
Radio написал: Ну это вряд ли. Коническая фаска скорее приведет к тому, что отбортовки в неё втянутся и встанут раком.
больше чем без фаски отбортовка по любому торчать не будет. :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2022 в 16:51:00
AKI написал: Механизм упирается в торчащий из плитки подрозетник.
А куда должен? Эта штука ведь не случайно так и называется ПОД-РОЗЕТНИК, она создавалась специально для того, чтобы розетка на него устанавливалась и в него же упиралась. :)
AKI написал: поясните, пожалуйста вашу мысль: рамки абебе зенит упираются в плоскость плитки создавая щель, а не в механизм розетки?
Извините, вы плохо видите?
Увеличу:
Рамка у зенита выполнена их двух частей: черная подложка, которую вы называете щелью, и лицевая часть, в данном случае, белая.
Точно так же они становятся на любой "невыпирающий" подрозетник:
31.01.2022 в 16:51:38
Radio написал:
AKI написал: Фаска на плитке позволяет установить их в плоскость
Ну это вряд ли. Коническая фаска скорее приведет к тому, что отбортовки в неё втянутся и встанут раком. Вот тогда точно будет щели :popcorn
Нужна не фаска, а некоторое углубление с параллельной поверхности плоскостью. Выполнить его можно, вероятно, какой-то алмазной фрезой, но такого инструмента пока ещё никто нее видел. Поэтому на самом деле всё гораздо проще, и никакое углубление не требуется. ;)
Radio, Замечу, что вовсе не обязательно на плитке использовать порозетники с лапками и большим бортиком для листовых материалов. Никто не мешает использовать подрозетники для замоноличивания и замонолитить/вмазать их либо до плитки - тогда и фаска не нужна вовсе, либо после - с небольшой фаской на плитке, если ЭУИ такой конструкции, что не позволят рамке прижаться полностью. Проверить ЭУИ - совсем не сложно - приложить линейку. И такой вариант лично мне нравится несколько больше, из-за отсутствия полости за подрозетником. Это не принципиально - но "понятия о прекрасном - у всех разные" :)
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2022 в 16:53:43
AKI написал: больше чем без фаски отбортовка по любому торчать не будет. :popcorn
Как затянуть :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2022 в 16:55:09
BV написал: Замечу, что вовсе не обязательно на плитке использовать порозетники с лапками и большим бортиком для листовых материалов. Никто не мешает использовать подрозетники для замоноличивания и замонолитить/вмазать их
Прямо в гипсокартон вмазать? Наплевав на все 10-12 см пустоты за подрозетником? :popcorn
Или вы меня держите за идиота, засовывающего подрозетники для полых стен в бетон или кирпич? А себя, соответственно, за умного? :a
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2022 в 17:01:05
А куда должен? Эта штука ведь так и называется ПОД-РОЗЕТНИК, специально, чтобы розетка на него устанавливалась и в него упиралась. :)
sebikov
sebikov
Чебоксары
31.01.2022 в 17:03:13
megrad, интересная технология, но допустим керамогранит так не взять. Я обычно не заморачиваюсь и прлсто коронками увеличенного размера снимаю фаску, или до поклейки по центровочному отверстию, или уже после по контуктору
AKI
AKI
31.01.2022 в 17:06:48
Radio написал: Рамка у зенита выполнена их двух частей: черная подложка, которую вы называете щелью, и лицевая часть, в данном случае, белая. Точно так же они становятся на любой "невыпирающий" подрозетник
Тю... действительно пылесборник с черным спейсером под рамкой. Уели: тут ни фаска, ни напильник не помогут. Радует, только то, что представление о "прекрасном" не у всех производителей такое же квадратное и со щелями.
megrad
megrad
31.01.2022 в 17:09:21
BV написал: Никто не мешает использовать подрозетники для замоноличивания
Вообще то у них тоже есть буртик.
BV написал: замонолитить/вмазать их либо до плитки
А как уровень плитки угадать? Потом приходится садить на длинные саморезы и выводить уровень чтобы механизмы не проваливались. Тема была про это.
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2022 в 17:10:01
AKI написал: Тю... действительно пылесборник
Вы уже рассуждаете как коллега megrad, до котрого всё никак не дойдет, что на одинаковой площади собирается одинаковое количество пыли, если её не убирать :D
