AKI
AKI
31.01.2022 в 13:48:02
Radio написал: фаска в гипсокартоне
при чем тут ГКЛ? Фотки (ваши) со щелями между рамкой и плиткой:
На прочность установки позрозетника фаска на плитке не влияет от слова совсем.
Radio написал: Если уже стремиться к недостижимому идеалу
Снятие фаски (для любых отверстий в плитке) обычная задача для аккуратного плиточника. И если «недостижимый идеал» — это розетки установленные без щелей...
то остается разойтись на том, что:
BV написал: PS Понятия "о прекрасном" - у всех разные
31.01.2022 в 14:12:24
FastOn Electric написал: если Вы возьмете розетку или выключатель в сборе и внимательно посмотрите, то заметите, что фланец механизма находится ниже краев рамки. Инженеры что, не могли спроектировать так, чтобы они были на одном уровне? Могли. Это сделано как раз для того, чтобы не дрочиться со снятием фасок, а компенсировать высоту фланца подрозетника. Все продумано.
Следуя такой логике все подрозетники надо устанавливать с выступанием от плоскости, в том числе и под замоноличивание, так? :)
sebikov
sebikov
Чебоксары
31.01.2022 в 15:05:14
AKI написал:
AKI, вы внимательно смотрите, это - не щель, это - рамка висячая
AKI
AKI
31.01.2022 в 15:17:09
sebikov написал: внимательно смотрите, это - не щель
стараюсь смотреть внимательно:
вижу выступающие за плоскость плитки подрозеткники. Фаска на плитке позволяет установить их в плоскость. Только и всего.
sebikov
sebikov
Чебоксары
31.01.2022 в 15:28:31
AKI, зениту точная подгонка в плоскость не нужна, в этом смысле он не отличается от уники и прочих, где рамка нахлобучивается после
megrad
megrad
31.01.2022 в 15:58:45
Вроде есть серии у которых рамки не прилегают к стене.
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2022 в 16:27:46
AKI написал: Фотки (ваши) со щелями между рамкой и плиткой:
Где там щели? Там волос не просунешь между рамкой и плиткой.
sebikov
sebikov
Чебоксары
31.01.2022 в 16:32:36
megrad, разные есть. По Radio-eвым фото, не факт что он сам резал дырки, по крайней мере нигде об этом не говорил. Я лично фаску бывает снимаю, но это такая морока делать на поклеенной плитке! Поэтому, если ЭУИ позволяют - то пусть выпирает подрозетник
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2022 в 16:35:16
AKI написал: Фаска на плитке позволяет установить их в плоскость
Ну это вряд ли. Коническая фаска скорее приведет к тому, что отбортовки в неё втянутся и встанут раком. Вот тогда точно будет щели :popcorn
Нужна не фаска, а некоторое углубление с параллельной поверхности плоскостью. Выполнить его можно, вероятно, какой-то алмазной фрезой, но такого инструмента пока ещё никто нее видел. Поэтому на самом деле всё гораздо проще, и никакое углубление не требуется. ;)
megrad
megrad
31.01.2022 в 16:38:13
sebikov написал: но это такая морока делать на поклеенной плитке
С чего бы? Есть шарошки по кафелю
sebikov написал: то пусть выпирает подрозетник
Бе-е-е ... пылесборник. У себя дома плоскость выводил наждачкой на держателе. На приработке - силикон.
AKI
AKI
31.01.2022 в 16:40:41
На фото видны зазоры между плиткой и механизмом розетки:
Механизм упирается в торчащий из плитки подрозетник.
sebikov написал: зениту точная подгонка в плоскость не нужна
поясните, пожалуйста вашу мысль: рамки абебе зенит упираются в плоскость плитки создавая щель, а не в механизм розетки?
