vena52
vena52
11.02.2022 в 19:51:38
megrad, А есть такого размера светодиодные 226 мм длина и 16 мм диаметр?
11.02.2022 в 20:40:09
vena52 написал: megrad, А есть такого размера светодиодные 226 мм длина и 16 мм диаметр?
vena52, замен для трубок полно сделали - ищите. Или выкиньте все - и поставьте матрицы (есть и с магнитами) и источник питания
megrad
megrad
11.02.2022 в 20:53:07
vena52, Скорей всего есть. Посмотрите такое ссылка. А для чего Вам такой светильник? Самое простое ссылка. Либо несколько светодиодных светильников ссылка
vena52
vena52
11.02.2022 в 22:45:52
megrad, У меня под этот корпус есть держатель.Я в интернете поискал,есть действительно светодиодные лампы в аккурат под мои цоколи,но вот длины 226 мм не нашел.Есть побольше.Под светодиодные как понимаю надо все равно ставить трансформатор. Нашел схемы подключений 1-4 люминисцентных ламп ,если со светодиодной не получится,то возьму люми и подберу согласно схемы на 3 лампы ,дроссель.
12.02.2022 в 01:03:46
vena52 написал: Нашел схемы подключений 1-4 люминисцентных ламп ,если со светодиодной не получится,то возьму люми и подберу согласно схемы на 3 лампы ,дроссель.
А у Вас в запасе ящик ламп 226мм? Кроме того у вас лампы 6вт - а на схеме лампы 18 - дроссель зависит от мощности. Кроме того эти светильники бывают звенят.... В общем да ну нафиг.
Закажите на Али токовые ЛЕД линейки и драйвер к ним. Будет нормальный свет.
vena52
vena52
12.02.2022 в 15:50:40
BV,Ящика с лампами нет,но стоят они недорого в районе 100 рублей.Проблем с выбором по производителю и покупкой нет.Схема как пример,она просто шла для более мощного дросселя.Светильник с люминисценткой действительно создают шум,но это с ЭмПРА, с ЭПРА такого уже не наблюдалось.
megrad
megrad
12.02.2022 в 16:55:10
vena52 написал: Под светодиодные как понимаю надо все равно ставить трансформатор.
По лампы нет - они на 220, под линейки и ленту возможно.
есть такое эпра ссылка ссылка ссылка
Marozoff
Marozoff
Муром
13.02.2022 в 09:16:19
vena52 написал: Ящика с лампами нет,но стоят они недорого в районе 100 рублей.Проблем с выбором по производителю и покупкой нет.
только вот раньччи (когда было лучщи) эти лампы работали годами, а сейчас 2-3 месяца и в утиль... да и продаваны в некоторых магазах утверждают, что их уже не производят, а то что продаётся - распродажа "складских остатков" (то, что нельзя верить всему, что говорят продаваны говорю всегда сам, но имхо то, что ртутные лампы перестают производить почемуйто не кажется ложной информацией) поэтому стоит-ли заморачиваться с люминисцентными лампами, если нет ящика в запасе за который уплачено, а удовольствие не получено?
vena52
vena52
13.02.2022 в 19:10:06
megrad, Посмотрел ссылки ,только не понял как к ним 3 лампы подключить ? Можно ли изменить схему на 3 если нарисовано 2 лампы,к примеру подключить по схеме приведенной выше на вот этот ЭПРА Osram QTP-D/E 2x10-13
megrad
megrad
13.02.2022 в 19:53:47
vena52 написал: Можно ли изменить схему на 3 если нарисовано 2 лампы
Нет. Либо три одинарных, либо один двухламповый и один трёхламповый ЭПРА.
vena52
vena52
13.02.2022 в 20:57:27
megrad,
megrad написал:
У меня как раз 3 одинарных лампы по 6 Вт.Вижу 6 клемм подключения,выше приложена схема как раз на 6 клем ЭПРА (Филипс EB-Ci 1-2 14-28W 220-240V 50/60 Hz ) три лампы, только по ваттам многовато.Нашел еще ЭПРА Osram QT-ECO 1x4-16 S для компактных люминесцентных ламп.В характеристиках написано,что подходит для 3 ламп.Только вот как они подключаются в клеммы,пока не могу понять.
