anim
anim
10.02.2022 в 12:56:08
И в догонку 3й вопрос, не относящийся к квартире выше:
  • Если вводной Автомат на этажном щитке 50А (IEK), а в квартирном рубильник и Селективное УЗО на 63А, то какого номинала выбирать Реле Напряжения RBUZ - на 50A или 63А?
10.02.2022 в 13:26:08
winkot написал: Попались вот такие наконечники. Можно ли их использовать вместо НШВ? На вид они покрепче и не так сильно деформируются при затяжке.
winkot, да без разницы
10.02.2022 в 13:37:57
anim написал: или на 80А - как УЗО?
лучше на 80, но вовсе не обязательно. (кстати, возможно там внутри одно и то же реле стоит, как и в 63 - погуглите по обзорам).
anim написал: 2) Хорошие (SE, Legrand, ABB) Селективные УЗО хрен найдешь на 80A и стоят они по 15 тыс. Поэтому - допустимо ли понизить до 63А 100мА в моем случае?
Да, но я бы не менял EKF - селективное - Да, электромеханика - ДА, работает - да. И как я думаю на все линии вы поставите дифзащиту, и это УЗО по сути выполняет функции "на всякий случай". Если сдохнет - всегда успеете заменить.
anim написал: И в догонку 3й вопрос, не относящийся к квартире выше:
Рубильник может быть хоть на 100000000А - не важно. И смотреть на него не надо. но реле - больше ток контактов - не хуже. Лучше 63, но и 50А - хватит, учитывая что вероятность того, что ток будет ровно 50А "на все деньги", когда оно сработает, да и в общем в квартире такой ток может быть очень редко по сравнению с общим временем работы. А 50А - это значит производитель рассчитывает на долговременную работу на таком токе.
anim
anim
10.02.2022 в 14:31:06
Спасибо за ответы!
BV написал: И как я думаю на все линии вы поставите дифзащиту,
Да, вы правы: собираюсь еще в 24 поста уместить ОДНО УЗО на автоматы варочная/духовка/проточный водогрей, ВТОРОЕ УЗО на освещение/розетки комнат-кухни/кондиционер. Еще около 3-х диффавтоматов на стиралку/теплый пол с розетками в ванной/балкон.
И не подскажете, если к Первому УЗО подключу 3 автомата с мощными потребителями (варочная 40А, духовка 40А и проточник на 8кВт - 40А) - это допустимо? Наверное нужно на 63А брать УЗОшку?
10.02.2022 в 16:02:26
anim написал: Первому УЗО подключу 3 автомата с мощными потребителями (варочная 40А, духовка 40А и проточник на 8кВт - 40А) - это допустимо?
Лучше бы мощные не под одно УЗО, хотя под одно вполне допустимо - но если по факту потянет по токам утечки
anim написал: Наверное нужно на 63А брать УЗОшку?
если - то ДА
anim
anim
10.02.2022 в 17:44:41
BV написал: Лучше бы мощные не под одно УЗО
Эх, была бы возможность расширить до 36 постов - сделал бы уму. А так, приходиться выкручиваться. Ну и всяко мой вариант лучше, чем от застройщика: одно единственное селективное УЗО, на которое уходят все автоматы и парочка диффавтоматов на мокрые зоны.
10.02.2022 в 17:47:13
anim, можете не ставить дифы, а размешать все потребители под 3-4 УЗО
ZooZoo
ZooZoo
10.02.2022 в 18:41:53
anim написал: Эх, была бы возможность расширить до 36 постов - сделал бы уму. А так, приходиться выкручиваться. Ну и всяко мой вариант лучше, чем от застройщика: одно единственное селективное УЗО, на которое уходят все автоматы и парочка диффавтоматов на мокрые зоны.
убирайте УЗО S из квартиры, оно там не нужно как раз пара модулей освободится
vena52
vena52
11.02.2022 в 11:38:47
Приветствую форумчан! Вопрос по подключению люминисцентных ламп.Имею советских времен плафон,типа тех .что ставились в зубных кабинетах.Его оснастка такая,3 лампы по 6 Вт и 3 стартера Philips S2 220-240V одиночный 110-130 V, никаких конденсаторов и дросселей нет.В отливке есть вроде отверстия,но там резьбы под винты не увидел и скорее всего ничего не крепилось.Может дросселя стояли где -то в другом месте. Теперь возникает вопрос,как лучше обустроить данный плафон и с каким дросселем,чтобы без конденсаторов на входе? Как понимаю дроссель типа ЭПРА на 4х18 Вт ,тогда без стартеров или ЭмПРА со стартерами?
megrad
megrad
11.02.2022 в 12:39:12
vena52, может проще поставить светодиодные?
vena52
vena52
11.02.2022 в 19:46:37
megrad, А есть такие светодиодные?
