menket
menket
Белгород
15.02.2022 в 21:49:18
Как и каким инструментом удобнее всего снимать оболочку с ВВГ-НГ-LS в подрозетнике, оставляя наименьшую её часть? Монтёрский нож и кусачки в принципе справляются, но рез получается некрасивый.
Jokari Allrounder - не влезет же впритык?..
Radio
Radio
Заблокирован
15.02.2022 в 22:17:01
menket написал: Jokari Allrounder - не влезет же впритык?..
Зачем впритык? Ну останется сантиметр, кому от этого плохо?
no_creative
no_creative
Тула
16.02.2022 в 01:12:26
Доброго времени суток. У меня пара, вероятно глупых вопросов, но все же они не дают мне покоя. Есть квартира в новостройке. Ввод 50А. В этажном щите АВ и узо на 300мА. В квартирном щите сейчас стоит рубильник на 50А, реле напряжения. 3 диф автомата на крупные бытовые потребители. 2 УЗО по 63А, отвечающих каждый за свой санузел (розетки, свет). И группа автоматов по 10А на свет + группа автоматов по 16А на розеточные группы. Вопрос. Обязательно ли ставить УЗО на эти самые группы света и розеток, если они не имеют отношения к санузлам? В квартире предполагается несколько прикроватных бра, если это важно.
И ещё один вопрос. Как правильно разводить нулевой проводник, запитывающий автоматику внутри щита: 1. Привести вводной ноль на шину и с неё к каждому автомату (узо, дфи, реле напряжения) отдельно ИЛИ Привести вводной ноль на шину и с неё одним проводником с помощью НШВИ2 шлейфом раскидать? Заранее благодарю за наставления.
Radio
Radio
Заблокирован
16.02.2022 в 07:26:45
no_creative написал: Обязательно ли ставить УЗО на эти самые группы света и розеток, если они не имеют отношения к санузлам?
Конечно.
no_creative написал: Привести вводной ноль на шину и с неё к каждому автомату (узо, дфи, реле напряжения) отдельно ИЛИ Привести вводной ноль на шину и с неё одним проводником с помощью НШВИ2 шлейфом раскидать?
Привести вводной ноль на реле напряжения и с неё одном проводником с помощью ншви2
16.02.2022 в 12:02:43
Radio, Наконец попалась квартира, где случилось металлическое замыкание N-PE 0.5 Ома без "видимых" причин. Но причина-то реальная конечно есть - рукожопость: квартира на старом Ал, который нарастили медью на кучу розеток. Линия питает розетки аж трех комнат. Версия - из-за нагрева проплавилась изоляция и провода встретились. Недельки через две буду искать где...
no_creative
no_creative
Тула
16.02.2022 в 15:16:02
Radio, спасибо за ответ. А на сколько критично, если не ставить? Можно ли запитать от уже имеющихся двух узо, отвечающих за санузлы розетки и свет соответственно?
По ншви2. Если 2 проводника 10 кв.мм не лезут в НШвИ 2 10,0-14, то как быть в таком случае?
dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2022 в 15:36:42
no_creative, А почему они должны не влезть ? Со свистом влезут.
Да, ни фига.
no_creative
no_creative
Тула
16.02.2022 в 15:59:50
dokar, видимо попались такие наконечники, что 2х10 ни в какую.
ZooZoo
ZooZoo
16.02.2022 в 16:21:10
no_creative написал: попались такие наконечники, что 2х10 ни в какую
не встречал откуда НШВИ2 ? из ̶к̶и̶т̶а̶я̶̶ лесу, вестимо ? зы. м.б. у ВАС провод 16мм2, а не 10?
_VIV_
_VIV_
Орехово-Зуево
16.02.2022 в 19:56:41
Подскажите, какую марку кабеля лучше использовать для прокладки по воздуху между сараями линию 220В?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.02.2022 в 20:14:03
Можно СИП, можно ВВГ в ПНД гофре на тросу
Грубый, но справедливый
