_VIV_
_VIV_
Орехово-Зуево
16.02.2022 в 20:15:39
Vadim 161 написал: Можно сип, можно ВВГ в ПНД гофре на тросу
Vadim 161, Спасибо!
ZooZoo
ZooZoo
16.02.2022 в 21:39:14
VIV написал: Подскажите, какую марку кабеля лучше использовать для прокладки по воздуху между сараями линию 220В?
VIV,
провод типа СИП 2х16
megrad
megrad
17.02.2022 в 09:37:42
VIV написал:
Vadim 161, Спасибо!
VIV, только не серой, если по воздуху.
vena52
vena52
17.02.2022 в 11:24:17
Скажите могут ли платы управления энергосберегающих ламп из их цоколя (Е 27) ,применяться для запуска люминисцентных ламп? Естественно соблюдая мощность ламп.
ЭдРМК
ЭдРМК
17.02.2022 в 18:06:56
Доброго дня! Прошу помощи... Имеется голый пол в хруще, на который очень планируется положить сухую керамзитовую стяжку. По полу идёт старая проводка к таким-же старым розеткам. Вызвал местного электрика для ее обесточивания/удаления перед засыпкой, но каким-то чудом получается так, если глушить розетки в данной комнате, электричество пропадает во всей квартире. Доступа ко всему проводу нет (в силу жизненной ситуации - ремонт делается поэтапно, из комнаты в комнату... И это первая из комнат). Вопрос - можно ли засыпать стяжку поверх этого кабеля (пароизоляция/керамзит/глввл)? Или нужно как-то защитить провод? Дополнительно сообщу, что проводка кидается по потолку новая, но в силу ситуации, нужно примерно полгода пока она будет прокинута по всей квартире. Заранее благодарю за ответ!
megrad
megrad
17.02.2022 в 18:14:38
ЭдРМК написал: стяжку поверх этого кабеля
Сомневаюсь что там кабель - дом какого года?
Radio
Radio
Заблокирован
17.02.2022 в 19:19:14
ЭдРМК написал: но каким-то чудом получается
Чудес не бывает, поймите.
ЭдРМК написал: в силу жизненной ситуации - ремонт делается поэтапно, из комнаты в комнату.
Тогда не спешите с ремонтом, отложите до тех пор, пока жизненная ситуация не позволит сделать его целиком.
ЭдРМК
ЭдРМК
17.02.2022 в 20:12:18
megrad, нет документов под рукой. 62го если не ошибаюсь
ЭдРМК
ЭдРМК
17.02.2022 в 20:13:39
Radio написал:
Radio, а выхода особого нет. В квартире этой мы живём, чтобы сделать ремонт в одной комнате, нужно жить в другой
ЭдРМК
ЭдРМК
17.02.2022 в 20:29:09
Добавлю, что слой керамзита небольшой, не более 5 см, т.е. веса много не будет, не думаю что провод "продавит". В принципе, электрик жэковский так и сказал (цитата) "не ссы, засыпай поверху без защиты, ниче не будет"... Но в подсознании что-то меня смущает...
Radio
Radio
Заблокирован
17.02.2022 в 21:20:13
ЭдРМК написал: В квартире этой мы живём, чтобы сделать ремонт в одной комнате, нужно жить в другой
Ну подождите немного, купите еще одну квартиру, сделаете её, потом переедете и сделаете эту. Лучшие времена ведь по любому грядут.
