AndreiVolkov
Дункан
15.02.2022 в 15:46:36
#7074434
На практике, нужно ли тянуть трехжильный провод (можно перефразировать, тянуть "землю") к точечным светодиодным светильникам и как то соединять землю с корпусом? Сцеп крепления или клеммы для подключения земли нет. УЗО есть
megrad
15.02.2022 в 15:57:44
#7074435
AndreiVolkov, смотрите по светильникам, но ведь Вы сами не знаете - что то может поменяться.
dokar
15.02.2022 в 16:01:01
#7074437
AndreiVolkov, Сегодня такой светильник , завтра - сякой. А земля может понадобится. На сей момент есть УЗО , и это - правильно .
AndreiVolkov
Дункан
15.02.2022 в 16:55:13
#7074441
megrad написал: AndreiVolkov, смотрите по светильникам, но ведь Вы сами не знаете - что то может поменяться.
megrad, Да я просто диву даюсь как производители стали все упрощать, не удивлюсь что скоро все светильники без земли будут. К вилкам без заземления для телефона, фена, светильника (настольного или бра), dvd/br/stream/телевизора плеера все уже привыкли. Пылесос моющий, ноутбуки (некоторые - не все) тоже вилка Фаза/ноль уже. В Мвидео уже утюги с вилками только фаза/ноль (без земли) продают. Такими темпами, скоро в розетках заземление не понадобится просто потому что техника будет иметь вилку фаза/ноль...
megrad
15.02.2022 в 17:29:34
#7074448
AndreiVolkov написал: что техника будет иметь вилку фаза/ноль...
Или акум
menket
Белгород
15.02.2022 в 21:49:18
#7074500
Как и каким инструментом удобнее всего снимать оболочку с ВВГ-НГ-LS в подрозетнике, оставляя наименьшую её часть? Монтёрский нож и кусачки в принципе справляются, но рез получается некрасивый.
Jokari Allrounder - не влезет же впритык?..
Radio
15.02.2022 в 22:17:01
#7074505
menket написал: Jokari Allrounder - не влезет же впритык?..
Зачем впритык? Ну останется сантиметр, кому от этого плохо?
no_creative
Тула
16.02.2022 в 01:12:26
#7074541
Доброго времени суток. У меня пара, вероятно глупых вопросов, но все же они не дают мне покоя. Есть квартира в новостройке. Ввод 50А. В этажном щите АВ и узо на 300мА. В квартирном щите сейчас стоит рубильник на 50А, реле напряжения. 3 диф автомата на крупные бытовые потребители. 2 УЗО по 63А, отвечающих каждый за свой санузел (розетки, свет). И группа автоматов по 10А на свет + группа автоматов по 16А на розеточные группы. Вопрос. Обязательно ли ставить УЗО на эти самые группы света и розеток, если они не имеют отношения к санузлам? В квартире предполагается несколько прикроватных бра, если это важно.
И ещё один вопрос. Как правильно разводить нулевой проводник, запитывающий автоматику внутри щита: 1. Привести вводной ноль на шину и с неё к каждому автомату (узо, дфи, реле напряжения) отдельно ИЛИ Привести вводной ноль на шину и с неё одним проводником с помощью НШВИ2 шлейфом раскидать? Заранее благодарю за наставления.
Radio
16.02.2022 в 07:26:45
#7074559
no_creative написал: Обязательно ли ставить УЗО на эти самые группы света и розеток, если они не имеют отношения к санузлам?
Конечно.
no_creative написал: Привести вводной ноль на шину и с неё к каждому автомату (узо, дфи, реле напряжения) отдельно ИЛИ Привести вводной ноль на шину и с неё одним проводником с помощью НШВИ2 шлейфом раскидать?
Привести вводной ноль на реле напряжения и с неё одном проводником с помощью ншви2
16.02.2022 в 12:02:43
#7074606
Radio, Наконец попалась квартира, где случилось металлическое замыкание N-PE 0.5 Ома без "видимых" причин. Но причина-то реальная конечно есть - рукожопость: квартира на старом Ал, который нарастили медью на кучу розеток. Линия питает розетки аж трех комнат. Версия - из-за нагрева проплавилась изоляция и провода встретились. Недельки через две буду искать где...
no_creative
Тула
16.02.2022 в 15:16:02
#7074652
Radio, спасибо за ответ. А на сколько критично, если не ставить? Можно ли запитать от уже имеющихся двух узо, отвечающих за санузлы розетки и свет соответственно?
По ншви2. Если 2 проводника 10 кв.мм не лезут в НШвИ 2 10,0-14, то как быть в таком случае?
dokar
16.02.2022 в 15:36:42
#7074655
no_creative, А почему они должны не влезть ? Со свистом влезут.
no_creative
Тула
16.02.2022 в 15:59:50
#7074660
dokar, видимо попались такие наконечники, что 2х10 ни в какую.
ZooZoo
16.02.2022 в 16:21:10
#7074667
no_creative написал: попались такие наконечники, что 2х10 ни в какую
не встречал откуда НШВИ2 ? из ̶к̶и̶т̶а̶я̶̶ лесу, вестимо ? зы. м.б. у ВАС провод 16мм2, а не 10?
_VIV_
Орехово-Зуево
16.02.2022 в 19:56:41
#7074710
Подскажите, какую марку кабеля лучше использовать для прокладки по воздуху между сараями линию 220В?
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.02.2022 в 20:14:03
#7074713
Можно СИП, можно ВВГ в ПНД гофре на тросу
Грубый, но справедливый
_VIV_
Орехово-Зуево
16.02.2022 в 20:15:39
#7074715
Vadim 161 написал: Можно сип, можно ВВГ в ПНД гофре на тросу
Vadim 161, Спасибо!
ZooZoo
16.02.2022 в 21:39:14
#7074740
VIV написал: Подскажите, какую марку кабеля лучше использовать для прокладки по воздуху между сараями линию 220В?
VIV,
провод типа СИП 2х16
megrad
17.02.2022 в 09:37:42
#7074820
VIV написал:
Vadim 161, Спасибо!
VIV, только не серой, если по воздуху.
vena52
17.02.2022 в 11:24:17
#7074852
Скажите могут ли платы управления энергосберегающих ламп из их цоколя (Е 27) ,применяться для запуска люминисцентных ламп? Естественно соблюдая мощность ламп.
ЭдРМК
17.02.2022 в 18:06:56
#7074978
Доброго дня! Прошу помощи... Имеется голый пол в хруще, на который очень планируется положить сухую керамзитовую стяжку. По полу идёт старая проводка к таким-же старым розеткам. Вызвал местного электрика для ее обесточивания/удаления перед засыпкой, но каким-то чудом получается так, если глушить розетки в данной комнате, электричество пропадает во всей квартире. Доступа ко всему проводу нет (в силу жизненной ситуации - ремонт делается поэтапно, из комнаты в комнату... И это первая из комнат). Вопрос - можно ли засыпать стяжку поверх этого кабеля (пароизоляция/керамзит/глввл)? Или нужно как-то защитить провод? Дополнительно сообщу, что проводка кидается по потолку новая, но в силу ситуации, нужно примерно полгода пока она будет прокинута по всей квартире. Заранее благодарю за ответ!
megrad
17.02.2022 в 18:14:38
#7074983
ЭдРМК написал: стяжку поверх этого кабеля
Сомневаюсь что там кабель - дом какого года?
Radio
17.02.2022 в 19:19:14
#7074998
ЭдРМК написал: но каким-то чудом получается
Чудес не бывает, поймите.
ЭдРМК написал: в силу жизненной ситуации - ремонт делается поэтапно, из комнаты в комнату.
Тогда не спешите с ремонтом, отложите до тех пор, пока жизненная ситуация не позволит сделать его целиком.
ЭдРМК
17.02.2022 в 20:12:18
#7075012
megrad, нет документов под рукой. 62го если не ошибаюсь
ЭдРМК
17.02.2022 в 20:13:39
#7075014
Radio написал:
Radio, а выхода особого нет. В квартире этой мы живём, чтобы сделать ремонт в одной комнате, нужно жить в другой
ЭдРМК
17.02.2022 в 20:29:09
#7075018
Добавлю, что слой керамзита небольшой, не более 5 см, т.е. веса много не будет, не думаю что провод "продавит". В принципе, электрик жэковский так и сказал (цитата) "не ссы, засыпай поверху без защиты, ниче не будет"... Но в подсознании что-то меня смущает...
Radio
17.02.2022 в 21:20:13
#7075033
ЭдРМК написал: В квартире этой мы живём, чтобы сделать ремонт в одной комнате, нужно жить в другой
Ну подождите немного, купите еще одну квартиру, сделаете её, потом переедете и сделаете эту. Лучшие времена ведь по любому грядут.
sh4dowozzer
Могилёв
17.02.2022 в 23:17:10
#7075075
Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста, выбивает автомат без нагрузки, квартира в новом доме, новая проводка и тп. Пересмотрел выключатели и лампочки, электрик разводит руками, все началось как доделали ремонт в квартире...
юра Т
17.02.2022 в 23:56:50
#7075091
sh4dowozzer, как выбивает автомат, какой автомат?
megrad
18.02.2022 в 10:39:37
#7075182
sh4dowozzer написал: выбивает автомат без нагрузки
Автомат или УЗО?
