R2LAC
R2LAC
Сафоново
26.03.2022 в 13:19:35
AlexeyL написал:
R2LAC написал: То есть,они будут считать даже при полном отсутствии тока через фазу ??
Могут. Зависит от настроек, которые Вы, скорее всего, не знаете.
R2LAC написал: И насколько больше они считают? Где про это можно почитать?
Ключевые слова "ток уравнивания". Если ноль заземлён после счётчика, то в нулевом полюсе счётчика будет какой-то ток между сетью и заземлением, зависящий от величины и равномерности по фазам нагрузок на всей линии. Обычно порядка 1А.
AlexeyL, понял.Спасибо!!
Иркут
Иркут
Иркутск
28.03.2022 в 08:20:42
Здравствуйте, чем можно закрыть данную распред. коробку, чтобы это выглядело симпатично или иным способом облагородить это место? Предыстория: это промежуточная распред. коробка тёплого пола. Отверстие в плитке, сделано 68 коронкой, это место расположенно в ванной комнате, в 18-20 см. от унитаза. В данной коробке, будут соединяться довольно много кабелей:питающий кабель 3:2,5, кабель тёплого пола, расположенный в гофре, гофра для датчика терморегулятора, 3 кабеля 2:1,5 Итого, в данной коробке будет происходить соединение 6 хвостов. Изначально в данном месте, предполагалась установка терморегулятора тёплого пола (электрик выбрал такое неудачное место) впоследствии, я самостоятельно перенёс терморегулятор, на внешнюю стену ванной комнаты, прокинув 3 кабеля 2:1,5 от данной коробки до нового места установки. Так как хвостов много, то подрозетник установить, будет проблематично.
megrad
megrad
28.03.2022 в 10:46:33
Иркут, то есть типа такого Вас не устроит ссылка?
Иркут
Иркут
Иркутск
28.03.2022 в 11:44:28
megrad, здравствуйте, вот что пишут в описании к данной заглушке -" Данная заглушка предназначена для сокрытия розеток, для установки требуется снять лицевую панель розетки и установить на её место заглушку". Эта заглушка, устанавливается на розеточный механизм, а сам механизм, будет занимать какой-то объем распред. коробки, что мне не нужно, хочу чтобы весь объем был отдан под соединения кабелей.
megrad
megrad
28.03.2022 в 11:53:45
Иркут, там металлическая пластина от механизма розетки на которую одевается заглушка и рамка. Внутрь ни чего не попадает. Единственный минус цена. Хотите колхоз - берёте любую пластинку из пластика и по высоте пластины выбираете периметр на стене. Судя по количеству кабелей - либо подрозетник углублять, либо расширять под прямоугольную распред коробку. Которая уже идёт с крышкой. Либо что то из этого ссылка
Иркут
Иркут
Иркутск
28.03.2022 в 12:22:35
megrad, """там металлическая пластина от механизма розетки на которую одевается заглушка и рамка. Внутрь ни чего не попадает. """
По ссылке которую вы скинули, если судить по фото и описанию, к сожалению там нет в комплекте пластины, а лишь пластиковая заглушка.
Иркут
Иркут
Иркутск
28.03.2022 в 12:29:16
megrad, """ Судя по количеству кабелей - либо подрозетник углублять, либо расширять под прямоугольную распред коробку. """
К счастью, объем отверстия очень хороший, под плиткой оно расширяется (по объему как средняя распред. коробка) вообщем этого объема, вполне хватит для соединения этих кабелей.
Иркут
Иркут
Иркутск
28.03.2022 в 12:43:17
megrad, я вижу два варианта: 1)либо закрывать подобной заглушкой (ссылку на которую вы скинули). Но она крепится к подрозетнику, а вот с установкой подрозетника возникнут сложности. 2) Либо крышку от какой нибудь распред. коробки, закрепить прямо к плитке. Но есть минусы, будет выглядеть не очень эстетично и придётся сверлить плитку.
Marozoff
Marozoff
Муром
28.03.2022 в 13:03:50
Иркут написал: она крепится к подрозетнику, а вот с установкой подрозетника возникнут сложности.
вы который год в ремонте? а полёта инженерной мысли не наблюдается от слова "совсем"
берёте подрозетник для гипсокартона, колхозите из него методом напилинга и обрезинга колечко толщиной плитки, которое закрЕпите на плитке и к нему приколхозите эту заглушку... например.
вариантов масса, только мозги включите!
megrad
megrad
28.03.2022 в 15:49:09
Иркут написал: По ссылке которую вы скинули, если судить по фото и описанию, к сожалению там нет в комплекте пластины, а лишь пластиковая заглушка.
:killyourselfbywall: слово типа Вы пропустили, не у каждой серии есть такое. Вот примерно как оно выглядит ссылка
Иркут написал: а вот с установкой подрозетника возникнут сложности.
:killyourselfbywall: Есть такое ссылка
Иркут написал: закрепить прямо к плитке.
:killyourselfbywall: Закройте распред коробку плиткой посадив на силикон. Размеры плитки?
MaSeVi
MaSeVi
28.03.2022 в 16:13:32
megrad, Голову не расшибите)))...
