ZooZoo
ZooZoo
21.04.2022 в 23:57:26
Иркут написал: кроме как "нудить" во всех темах, вы по предмету обсуждения, когда-нибудь и кому-нибудь высказываетесь?
мне неинтересно повторять то, что Вам уже по сто раз сказали другие местные товарищи по конкретным вопросам высказываюсь; можно мои сообщения посмотреть в профиле, например однако, за кросспостинг в бан точно можно отправиться
KRIS AIR
KRIS AIR
Воронеж
22.04.2022 в 04:28:58
Здравствуйте. Я ничего не смыслю в электрике. Но у меня случилась странность, которую вызванный электрик не смог объяснить. Поэтому я пытаюсь найти ответы в интернете. Произошло следующие. 21. 04. Примерно в 9 утра подключила мультиварку к разетке. Чувствую руками как она вибрирует, весь металический корпус и внутренняя чаша. Сильно. Если рукой поводить ощущение более отчетливое. Я сразу узнала эти вибрации от элетричества, т. к. раньше сталкивалась с подобным, но с телефоном на зарядке. Отключаешь от разетки, вибраций нет. Я решила потрагать другие электроприборы. Провела ладонью по микроволновке, она тоже вибрирует. Компьютер, плита, холодильник, стиралка тоже. Я выключила рубильник в щитке главный на всё. Не помогло. Только если вытащить вилку от прибора из разетки это ощущение при прикосновении пропадало. Ещё я провела рукой по корпусу щитка. И от него тоже шли эти электровибрации, при том что рубильник выключен. Я вынула все вилки в квартире кроме плиты. Вызвала электрика. Но мне нужно было уйти. Вернулась после 14 часов. Потрогала щиток и плиту вибрации пропали. Электрик пришёл уже вечером проверил все разетки, и щиток специальной отверткой и не нашёл неисправности. Еще приборчиком каким-то проверил силу тока кажется. Из необычных вещей случившихся накануне было вот что. За 2 дня до этого я поменяла светодиодные лампы в ванне. И они все 3 по очереди перегорели с хлопком через 5 минут после включения света. То куда вставляются лампочки, электрик тоже проверил и уверен что просто лампачки были бракованные. На вопрос о странных вибрациях электроприборов я так и не получила ответ. Он вообще кажется не понимал о чём речь и думал что я слышала звук. Но нет это были четко тактильные ощущения. Повторяю, проводишь рукой по корпусу чего либо подключенного к разеткам и ощущается будто бы вибрация. ЧТО ЭТО БЫЛО???
Иркут
Иркут
Иркутск
22.04.2022 в 04:39:33
ZooZoo, глянул ваш профиль и начало первой попавшейся темы. И вот что там, вам отвечают мастера :a Без комментариев)
Неудивительно, что вы после такого, стараетесь в электромонтажных темах, показать своё превосходство над вопрошающими, чтобы потешить своё уязвленное самолюбие. Не гнушаетесь ещё и ябедничеством заниматься, грозитесь пожаловаться админам, на всякую несущественную мелочь)
megrad
megrad
22.04.2022 в 15:19:08
KRIS AIR, дом какого года?
AlexeyL
AlexeyL
22.04.2022 в 15:35:11
KRIS AIR написал: Повторяю, проводишь рукой по корпусу чего либо подключенного к разеткам и ощущается будто бы вибрация.
Правильно я понимаю, что все перечисленные приборы имеют металлический корпус и заземление?
Обратите внимание на вилки электроприборов, на третий контакт на боках вилки. Он есть не везде: на пылесосе и некрупной кухонной технике наподобие миксера этого контакта нет. Техника с двухконтактной вилкой тоже вибрировала?
KRIS AIR
KRIS AIR
Воронеж
22.04.2022 в 15:36:23
megrad, точно не знаю год. В эксплуатацию сдан то ли в 2013, то ли 2012. В паспорте щитка 2012 указан как начало работы. Живу тут с 2014.
KRIS AIR
KRIS AIR
Воронеж
22.04.2022 в 15:40:14
AlexeyL, а вот кажется нет. На всех приборах, что я называла вилки да с заземлением и металлический корпус. Единственное что было без. Это фен. Его я как-то пропустила при осмотре. Не потрогала. Просто сразу вытащила вилку. Возможно, кстати он и не вибрировал.
И да, в квартире все разетки с заземлением. Электрик проверял этот контакт своей отверткой. И ни писка не было, ни лампочка не загоралась на ней. Только вот проверял он всё вечером, когда смог приехать. Но к этому времени уже вибрация пропала.
megrad
megrad
22.04.2022 в 16:01:16
Можно предположить проблему с заземлением - кто "удачно" заземлился.
KRIS AIR
KRIS AIR
Воронеж
22.04.2022 в 16:05:23
megrad, удачно в ковычках? Можно чуть чуть пояснить? (Я тупенькая в электрике)
AlexeyL
AlexeyL
22.04.2022 в 16:15:06
KRIS AIR написал: На всех приборах, что я называла вилки да с заземлением и металлический корпус. Единственное что было без. Это фен. Его я как-то пропустила при осмотре. Не потрогала. Просто сразу вытащила вилку. Возможно, кстати он и не вибрировал.
Если это всё действительно так, то ситуация действительно нехорошая. Вибрировали не корпуса, а Вы, под действием слабого переменного тока, проходящего через Вас между проводом заземления в электропроводке и полом квартиры. Кафельный пол весьма хорошо проводит электричество, некоторые другие варианты проводят похуже.
Разумеется, при полностью исправной общедомовой электрике такого быть не может: арматура перекрытия под Вашими ногами должна быть прочно связана с проводом заземления в проводке, и напряжение между ними должно быть ничтожным при любых пробоях и замыканиях. Для того, собственно, и делается заземление. Но если что-то в общей электрике дома сильно не так, то неправильное напряжение случается или на проводе заземления, или на полу - результат для человека одинаковый, отличить одно от другого можно только хитрыми измерениями.
Дальше всё сложно, вариантов очень много. Например, напряжение на Ваш пол может подать сосед снизу, через неисправную люстру. При правильной электрике в таком случае должно мгновенно отключиться электричество у соседа, при неправильной - как повезёт.
Ещё вариант: перегорание лампочек было не случайностью. Заземление во всех домах обязательно связано с проводом рабочего нуля электропроводки, а "неправильное" (ненулевое) напряжение на нуле приводит именно к повышенному напряжению в некоторых квартирах (точнее - в одной из трёх).
В общем, повод для тревоги и срочного поиска специалиста есть. И проблема, скорее всего, за пределами Вашей квартиры.
megrad
megrad
22.04.2022 в 16:18:33
AlexeyL, УЗО вроде должно было сработать?
