VLAVIC
VLAVIC
30.04.2022 в 22:01:02
И ещё вопрос после этого «...электрики до распред коробки в квартире ведут провода на 2,5, а после распредкоробки к почти всем розеткам кроме стирадки, духового шкафа ведут 1,5.». Что-то мне не нравятся лишние соединения 2,5 кв и1,5 кв. Как вам это, мастера?
Лучшее враг хорошего
Radio
Radio
Заблокирован
30.04.2022 в 22:01:04
VLAVIC написал: это если кабель полыхнёт когда-нибудь
Он из бензина что ли? :popcorn
MaSeVi
MaSeVi
30.04.2022 в 22:33:30
Iv-Kh написал: искать Hager в другом месте?
Замучаетесь. Хагер, мягко говоря, кинул многих весьма жестковато.
ZooZoo
ZooZoo
30.04.2022 в 22:38:39
Iv-Kh написал: лучше сдать и искать Hager в другом месте?
лучше сдать легранд и взять Чинт
Iv-Kh
Iv-Kh
01.05.2022 в 11:20:11
serj12 Выхино далековато. Рискнул заказать на точку самовывоза. Оплата вроде прошла, хотя висит несколько странно сформулированная плашка про 5000 рублей. Полазил по сети, слегка так прифигел от того, по каким ценам сейчас эти АВ от Hager торгуются, например, на Ozon - 800-900 против тех 255, за которые я покупал их в Леруа.
ZooZoo Chint на 32 A сейчас в Леруа стоит 106 рублей, что дешевле даже TDM/EKF, не говоря уже про IEK. У Legrand настолько плохо с качеством?
ZooZoo
ZooZoo
01.05.2022 в 16:47:59
Iv-Kh написал: Chint на 32 A сейчас в Леруа стоит 106 рублей, что дешевле даже TDM/EKF, не говоря уже про IEK.
в леруа эта старая серия от Чинт не переоценивалась а нужно брать хороший, серии NB1-63
bob2010
bob2010
03.05.2022 в 21:56:37
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли и по какой схеме это сделать - взамен одной розетки находящейся посередине цепи розеток , последовательно соединяются, установить выключатель от которого пойдёт провод на БП и далее на ленту светодиодную ? Кабель на три провода в розетках и к БП используюется/будет использоваться
Radio
Radio
Заблокирован
03.05.2022 в 22:05:47
bob2010, намного удобнее заменить на выключатель последнюю розетку, хотя возможно всё. И да, где будет установлен блок питания?
bob2010
bob2010
03.05.2022 в 23:03:35
Radio написал: bob2010, намного удобнее заменить на выключатель последнюю розетку, хотя возможно всё. И да, где будет установлен блок питания?
Radio, Для этого варианта именно вклиниваться надо, из-за местоположения розеток на стене Они уже установлены все (это кухня) По БП пока нет понимания точного, есть предположение - на шкафу сверхку, кухонный шкаф - верхинй ряд, или внутри его. Варианты рассматриваю, т.к. тема новая для меня.)
Radio
Radio
Заблокирован
03.05.2022 в 23:27:38
bob2010, если у вас установлены розетки и готовы фартук и кухня, то как вы собираетесь проложить кабель наверх? Если есть шкаф с вытяжкой, то намного проще запитаться от нее, а выключатель можно сделать и бесконтактным. !#[https://youtu.be/-pmoTtZnwEw]
serj12
serj12
Волгоград
03.05.2022 в 23:39:14
Radio, это колдунство какое то :scare
И это пройдёт ...
