Radio
Radio
Заблокирован
03.05.2022 в 23:40:46
serj12, просто надо тихо сказать несколько специальных слов, и всё получается.
serj12
serj12
Волгоград
03.05.2022 в 23:41:59
Radio, чародей ??? :confused:
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
03.05.2022 в 23:43:47
serj12, нет.
ZooZoo
ZooZoo
04.05.2022 в 00:11:12
serj12 написал: Radio, это колдунство какое то :scare
serj12, сошел благодатный огонь
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
04.05.2022 в 11:14:10
Нужно подключить трехфазную инфракрасную лампу на 3 кВ в теплице, согласно схеме подключения нужны три фазы и PE, N не нужен. Землю буду делать отдельную (основная земля далеко). Поскольку фазы буду брать с входного щитка (до всех УЗО которые в распределительном щитке в доме) хочу сделать подключение через четырехполюсный диффавтомат 16А/30 мА.
Вопрос - при подключении N только к входящей клемме диффавтомата будет ли он срабатывать при утечке с одной из фаз на землю и будет ли он срабатывать по номиналу в 30мА?
Matt
Matt
Брест
04.05.2022 в 11:29:53
Добрый день! А кто-то знает более конкретно про "2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм."
Насколкьо я знаю, розетки нельзя располагать ближ чем 60 см до труб отопления, а расстояние скрытой в штробе проводки до трубы отопления, проходящей через ту же стену как-то регулируется?
bob2010
bob2010
04.05.2022 в 12:11:23
Radio написал: bob2010, если у вас установлены розетки и готовы фартук и кухня, то как вы собираетесь проложить кабель наверх? Если есть шкаф с вытяжкой, то намного проще запитаться от нее, а выключатель можно сделать и бесконтактным. !#[https://youtu.be/-pmoTtZnwEw]
Radio, Только стена с розетками.) Поэтому, есть возможность заменить одну на выключатель, если такие схемы подключения есть - это и хотел уточнить
Radio
Radio
Заблокирован
04.05.2022 в 12:23:04
bob2010 написал: Только стена с розетками.)
Розетки обычно ставятся на фартук, почему я и спросил :cool:
bob2010 написал: заменить одну на выключатель, если такие схемы подключения есть
Конечно есть. Но от розетки, которая выключатель, надо проложить кабель в стене.
dokar
dokar
Мадонатор
04.05.2022 в 13:20:56
dv_sudya написал: Нужно подключить трехфазную инфракрасную лампу на 3 кВ в теплице, согласно схеме подключения нужны три фазы и PE, N не нужен. Землю буду делать отдельную (основная земля далеко). Поскольку фазы буду брать с входного щитка (до всех УЗО которые в распределительном щитке в доме) хочу сделать подключение через четырехполюсный диффавтомат 16А/30 мА.
dv_sudya, Будет.
Да, ни фига.
bob2010
bob2010
04.05.2022 в 13:51:59
Radio написал:
Radio, Не смог полностью схему соединения кабелей себе представить для данного варианта Опишите, пожалуйста, вариант подключения или схематично, если есть возможность
Radio
Radio
Заблокирован
04.05.2022 в 17:06:07
bob2010 написал: Не смог полностью схему соединения кабелей себе представить для данного варианта Опишите, пожалуйста, вариант подключения
Так понятно?
