bob2010
bob2010
04.05.2022 в 19:30:12
Radio написал:
bob2010 написал: Не смог полностью схему соединения кабелей себе представить для данного варианта Опишите, пожалуйста, вариант подключения
Так понятно?
Radio, Как я понимаю, это не совсем мой случай. Но, если представить ещё три кабели для БП, то они заходят к соответствующим кабелям разъёмы Ваго, земля и ноль будут третьими в них А белый кабель БП пойдёт в N выключателя, Белые кабели розеток, справа и слева, в разъёмы L выключателя (для каждого отдельный разъём использовать?) Такой вариант будет корректным?
Radio
Radio
Заблокирован
04.05.2022 в 20:44:39
bob2010, я же не знаю что вас заставляет ставить выключатель посредине блока розеток. Если бы вы описали ваш случай подробнее, можно было бы о чем-то говорить.
bob2010
bob2010
04.05.2022 в 21:32:44
Radio написал: bob2010, я же не знаю что вас заставляет ставить выключатель посредине блока розеток. Если бы вы описали ваш случай подробнее, можно было бы о чем-то говорить.
Radio, Только будущее расположение мебели на кухне и кол-во уже имеющихся розеток по этой стене навело на мысль заменить одну из розеток на выключатель и от него вести кабель к БП, далее к светодиодной ленте Про выключатели в конце линии все рассказывают и везде, а про серединный вариант не нашёл инфо.
Radio
Radio
Заблокирован
04.05.2022 в 21:44:04
bob2010 написал: про серединный вариант не нашёл инфо
Он как минимум неэргономичен, вероятно поэтому его и не применяют. Собственно, как расположение мебели может помешать, если розетки уже есть? :confused: Даже из той средней розетки ничто не мешает пройти в крайний подрозетник, если расположение штрабы так важно для вас.
bob2010
bob2010
05.05.2022 в 11:15:01
Radio написал:
Radio, Эргономичность получается идеальная с включателем между розетками Тянуться к крайней проблемно 10-ти кратно, против замены указанной розетки на вык-ль, при наличии рабочей схемы его подключения. Про неё и вопрос к вашей фотографии: если представить ещё три кабели для БП, то они заходят к соответствующим кабелям разъёмов Ваго - земля и ноль будут третьими в них А белый кабель БП пойдёт в N выключателя, Белые кабели розеток, справа и слева, в разъёмы L выключателя (для каждого отдельный разъём использовать?) Такой вариант будет корректным?
Radio
Radio
Заблокирован
05.05.2022 в 17:35:10
bob2010 написал: Эргономичность получается идеальная с включателем между розетками
Она весьма скверная в таком случае.
bob2010 написал: Тянуться к крайней проблемно 10-ти кратно
Объяснить можете? А то вы только рассказываете, что это сложно, но без внятных причин. Это крайне загадочно и непонятно.
bob2010 написал: белый кабель БП пойдёт в N выключателя
У выключателя нет N.
bob2010
bob2010
05.05.2022 в 18:38:14
Radio,
У выключателя нет N. - можно и переименовать, если только в названии дело, а в остальной схеме и описании к ней всё корректно .)
MaSeVi
MaSeVi
06.05.2022 в 11:46:38
bob2010 написал: У выключателя нет N. - можно и переименовать
Зачем? Любой вменяемый выключатель в руках вменяемого человека должен разрывать фазу и никак не можно по-другому, разве что совсем развлечься для себя и потомков (последним будет жуткий гемморой).
Radio
Radio
Заблокирован
06.05.2022 в 12:03:51
Еще раз прошу пояснить, что проблемного в этом? Какого рода сложности возникают? Мне для общего развития, я с таким не сталкивался. :confused:
Иркут
Иркут
Иркутск
06.05.2022 в 20:23:41
Здравствуйте, нужно будет в скором времени, подключить подобную электропечь Хансу. От щита на печь, проложена отдельная линия, кабелем ввг 3:6 кв. мм. а также в месте подключения, я оставил довольно длинный хвост кабеля. Можно ли жилы кабеля, завести сразу на клеммы печи или большой риск, что может выломать клеммы? Или все-таки нужно подключать, через розетку/клеммную коробку?
юра Т
юра Т
06.05.2022 в 23:28:35
Иркут написал: Можно ли жилы кабеля, завести сразу на клеммы печи или большой риск, что может выломать клеммы?
способы подключения описаны в инструкции к прибору
