danaflash
danaflash
06.05.2022 в 23:33:13
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, насколько опасно оставлять кондиционер без заземления? Ситуация следующая - установили Сплит систему роял клима, при включении после 5 минут вырубает сначала узо в квартире, затем при попытке включения узо в квартире - в коридоре. Установщики решили эту проблему тем, что убрали заземление из внутреннего блока, теперь кондиционер работает и пробки нигде не выбивает, но я понимаю, что это неправильно. И может подскажете к кому обращаться с такими проблемами - к электрикам? Есть специальное направление электриков по кондиционерам или это в общей компетенции электриков?
и еще такой вопрос относительно проблемы - правильно ли я понимаю, что раз кондиционер какое-то время работает и только потом происходит отключение узо - вариант проблемы с проводкой исключается и нужно смотреть сам прибор?
Radio
Radio
Заблокирован
06.05.2022 в 23:43:53
danaflash написал: насколько опасно оставлять кондиционер без заземления?
Полностью опасно.
ZooZoo
ZooZoo
06.05.2022 в 23:47:25
danaflash, создайте отдельную тему и в ней поподробнее распишите, что и как происходит дело м.б. и в неисправном кондее, и в неисправной проводке
Andrey80
Andrey80
Брянск
07.05.2022 в 21:42:17
danaflash Если в эту розетку включать другие потребители УЗО тоже выбивает?
danaflash
danaflash
08.05.2022 в 10:19:07
Andrey80 написал: danaflash Если в эту розетку включать другие потребители УЗО тоже выбивает?
Andrey80, он без розетки провода напрямую подключены и в узо отдельная секция только под кондиционер
Andrey80
Andrey80
Брянск
08.05.2022 в 16:26:32
danaflash Если у вас подключение питания кондиционера реализовано во внутреннем блоке,можно попробовать отключить питание с монтажной колодки и вместо кондиционера подключить другую нагрузку на эту линию и проверить работу УЗО.
Andrey80
Andrey80
Брянск
08.05.2022 в 16:30:02
danaflash написал: теперь кондиционер работает и пробки нигде не выбивает, но я понимаю, что это неправильно
А если квартира не имеет заземления,что кондиционер вообще не покупать или им не пользоваться? Не загоняйтесь. Ничего страшного не произойдет, просто не стоит при работе кондиционера браться за мет. поверхности внешнего блока.
MaSeVi
MaSeVi
08.05.2022 в 17:05:03
Andrey80 написал: Ничего страшного не произойдет
За такие советы руки отрывать надо.
Andrey80
Andrey80
Брянск
08.05.2022 в 21:31:32
MaSeVi Полегче "на поворотах", а то заносит... Предложите свою версию страшного.
MaSeVi
MaSeVi
08.05.2022 в 21:42:27
Andrey80 написал: Полегче "на поворотах", а то заносит
Как думать начнёте, что предлагаете, так и в подобных "заносах" надобности не будет...
Andrey80
Andrey80
Брянск
08.05.2022 в 21:47:47
MaSeVi Я повторю вопрос,что может произойти? Как предлагаете землить кондер в квартире без земли?
