Radio
Radio
Заблокирован
08.05.2022 в 21:53:59
Andrey80 написал: если квартира не имеет заземления,что кондиционер вообще не покупать или им не пользоваться?
В инструкции сказано именно так.
Andrey80
Andrey80
Брянск
08.05.2022 в 22:07:38
Radio написал: В инструкции сказано именно так
Данный момент не оспариваю. Но как в квартире,не имеющей заземления в этом случае эксплуатировать кондиционер? Ведь таких случаев установки в старом фонде полно...
dokar
dokar
Мадонатор
08.05.2022 в 22:17:14
Andrey80, Никак, такие случаи дб исключены , для сбережения народонаселения от дурных голов . Завтра покажу , самому интересно как подключили, с землей или без ?
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
08.05.2022 в 22:17:49
Andrey80 написал: Но как в квартире,не имеющей заземления в этом случае эксплуатировать кондиционер?
Формально — никак. Сначала решается вопрос с заземлением, потом уже с кондиционером.
Практически — все как обычно ложили. У нас на многое ложили. Было дело и в маршрутке с неисправными тормозами пришлось проехаться, это же Роисся.
serj12
serj12
Волгоград
08.05.2022 в 22:22:55
Andrey80 написал: Ничего страшного не произойдет
ну да , ну да ...ссылка По данным следствия, причинами самого короткого замыкания могли стать перебой электричества в сети или неправильное подключение стиральной машины. Также рассматривается версия о неисправности стиральной машины. Продолжать ?
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
08.05.2022 в 22:27:16
Radio написал: Было дело и в маршрутке с неисправными тормозами пришлось проехаться, это же Роисся
Разжигаете ? :nо: Тщатильней надо , тщатильней ... времена нонче ... :scare
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
08.05.2022 в 22:30:25
Radio написал: все как обычно ложили.
клали :sorry: так вернее :o
И это пройдёт ...
Andrey80
Andrey80
Брянск
08.05.2022 в 22:31:20
dokar написал: самому интересно как подключили, с землей или без ?
Radio написал: Формально — никак.
Ок. Поделюсь своим опытом. Скажу сразу- не агитирую,просто делюсь... На прежней квартире,дом тоже без "земли", устанавливал инверторный кондер Хитачи.При подключении без земли работал нормально. Питание от питающего кабеля приходило на колодку внешнего блока и по межблочному кабелю уже на внутренний блок. При одновременном касании мет. поверхностей внешнего блока и заземленных конструкций ( труб отопления)- ощущалось легкое "покусывание". Мультиметром делал замер потенциала,но сейчас его значение уже не помню. Решил попробовать соединить корпус внешнего блока с мет. ограждением своего балкона-его каркас приварен к арматурам панельного дома. По итогу потенциал получилось убрать с кондера,но периодически при включении кондиционера в сеть питания- срабатывало УЗО ( 32 А, 30 мА) общее на квартиру. Самодельное заземление с кондиционера пришлось отключить...
Andrey80
Andrey80
Брянск
08.05.2022 в 22:35:51
serj12 написал: По данным следствия, причинами самого короткого замыкания могли стать перебой электричества в сети или неправильное подключение стиральной машины. Также рассматривается версия о неисправности стиральной машины.
Вывод какой- не покупать и не пользоваться эл. приборами и бытовой техникой? Ваши предложения?
Radio
Radio
Заблокирован
08.05.2022 в 22:39:35
Andrey80 написал: Вывод какой- не покупать и не пользоваться эл. приборами и бытовой техникой?
Нет, конечно. Покупать, пользоваться, гореть ваду. :yu:
AlexeyL
AlexeyL
09.05.2022 в 10:41:29
Andrey80 написал: Ваши предложения?
Пользоваться той техникой, которая соответствует электросети дома. И не только в смысле заземления. В частности, стационарный кондиционер в квартире с проектными средними 2 киловаттами на квартиру (а при большей мощности, в доме с электроплитами, заземление в квартире есть!) явно не к месту. Одновременно кооперироваться, и делать реконструкцию общедомовой сети. С носа это потребует существенно меньше денег, чем стоимость вышеупомянутого кондиционера, поскольку дополнительную мощность энергетики нынче обеспечивают: проблема только в доставке.
Для понимания проблемы киловатт. В моём доме - 1964 год, 45 квартир и лифт, "повышенная комфортность" - проектная общая мощность на дом 55 киловатт. Да, это вместе с лифтом. Но реконструкция уже была - появились и мощности, и заземление.
