Andrey80
Andrey80
Брянск
09.05.2022 в 13:26:00
AlexeyL В чем то вы может и правы, но только жить все время себя ограничивая в благах цивилизации- сомнительно...
Иркут
Иркут
Иркутск
09.05.2022 в 13:53:48
AlexeyL, ###при большей мощности, в доме с электроплитами, заземление в квартире есть###
Здравствуйте, можно поподробнее или где почитать. У меня 4 эт. кирпичная хрущёвка 1967 г. дом без газа, с электроплитами. Заземления нет.
Иркут
Иркут
Иркутск
09.05.2022 в 14:00:44
AlexeyL, вот электрический стояк
Иркут
Иркут
Иркутск
11.05.2022 в 19:00:21
Здравствуйте, планирую прессовать соединения, в распред. коробках клещами ПК 16у от кВт. В гмл4 буду опрессовывать 3 жилы по 1,5 кв.мм. В гмл-п10 буду опрессовывать 4 жилы по 2,5 кв.мм 1) На клещах есть матрица 2,5 следующая матрица сразу 6,в какой матрице прессуется гмл4? 2) Так как гильзы гмл10 и гмл-п10 немного отличаются по размеру, понятно что гильза гмл10, прессуется в 10 матрице, а гмл-п10 тоже в 10 или в 6 матрице?
petrovich_t
petrovich_t
12.05.2022 в 09:57:14
Добрый день! Подскажите по поводу выбора производителя Автоматов, УЗО и АВДТ? Склоняюсь к шнайдеру, так как АВВ по финансам не гуманно. Но нормально ли что у шнайдера АВДТ 1П+Н, а не двух полюсные?
MaSeVi
MaSeVi
12.05.2022 в 10:16:50
petrovich_t написал: Но нормально ли что у шнайдера АВДТ 1П+Н, а не двух полюсные?
Есть и те, и другие.
petrovich_t написал: Склоняюсь к шнайдеру
Коли найдёте.
petrovich_t написал: АВВ по финансам не гуманно
Это смотря какие серии сравнивать, так-то. Если хотите нормально и бюджетно - Chint...
dokar
dokar
Мадонатор
12.05.2022 в 11:58:56
Если хотите нормально и бюджетно - Chint... MaSeVi, У Чинта интересны только электромеханические диффы , если не брезговать типом АС. Да и те поднялись фактически на 80% .https://www.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/k97_differentsialnye_avtomaticheskie_vyklyuchateli/k9732_diff_avtomat_nb1l_203107_tip_as_16a_30ma_230/
Да, ни фига.
petrovich_t
petrovich_t
12.05.2022 в 12:28:09
Вообще планировал дифавтоматы и узо типа А. Мне просто не понятен расброс цен у шнайдера и АВВ
MaSeVi
MaSeVi
12.05.2022 в 12:31:22
dokar написал: Да и те поднялись фактически на 80% .https://www.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/k97_differentsialnye_avtomaticheskie_vyklyuchateli/k9732_diff_avtomat_nb1l_203107_tip_as_16a_30ma_230/
Ну, так на то он и МПО. Да и нет у них ни шиша.
petrovich_t написал: Вообще планировал дифавтоматы и узо типа А.
Хорошие планы
petrovich_t написал: Мне просто не понятен расброс цен у шнайдера и АВВ
Повторюсь, смотря какие серии сравнивать. Да ещё те и другие найти ещё надобно...
dokar
dokar
Мадонатор
12.05.2022 в 13:16:21
Ну, так на то он и МПО. MaSeVi, Не болтайте чепухи - цена средняя по больнице и на контроле поставщиков .
Да, ни фига.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
12.05.2022 в 14:02:48
Имеется такой клапан Стоять будет в сухом помещении. В инструкции прописано заземление и три клеммы его подразумевают. Вопрос - насколько оно нужно и какой ток плюс-минус такие клапана берут на случай, если не заземлять? Подключен будет через розетку, по пути два УЗО - общее трехфазное и однофазное на группу. Будет ли срабатывать УЗО без заземления самого клапана?
