dokar
dokar
Мадонатор
14.05.2022 в 19:51:27
Иркут, производитель прежде чем давать такие допуски, проводил испытания, и не надо что-то пытаться укладывать своей юридической голове.))) Петька читает газету:
  • Эх, Василий Иванович, что-то Гондурас меня беспокоит.
  • А ты его, Петька, не чеши.
Да, ни фига.
Иркут
Иркут
Иркутск
15.05.2022 в 13:39:38
dokar написал: Иркут, производитель прежде чем давать такие допуски, проводил испытания, и не надо что-то пытаться укладывать своей юридической голове.))) Петька читает газету:
dokar, я понимаю что проводились испытания, а также понимаю, что многие заблуждаются, относительно опрессовки. Так как бытует мнение, что гильзу нужно обязательно забивать чем плотнее, тем лучше. В ютюбе кстати во всех роликах, что я пересмотрел,все пропогандируют плотную забивку гильзы. Но стоит лишь внимательно почитать техническое описание гмл-п на сайте квт и там всё написано. В частности указан диапазон (от минимального до максимального) суммарного сечения проводников, который рекомендуется для заполнения гильзы. Всё элементарно, либо укладываемся в этот диапазон, посчитав общее сечение на глаз, ну а если не доверяем своему глазу, то берём в руки штангенциркуль и получаем точные значения, общего сечения. Людей вводит в заблуждение убеждение, что хороший контакт, это плотный контакт, поэтому все и стараются забить гильзу как можно плотнее, что совсем не требуется, а возможно может оказаться и вредным. Если на примере гмл-п10, то эту гильзу можно заполнять, от 6 кв. мм. общего сечения, а такое заполнение, плотным не назовешь, по факту, это болтающиеся внутри гильзы проводники. И даже при таком заполнении, производитель гарантирует нам качественный контакт, такой-же как если бы мы забили гильзу под верхний диапазон т.е.10 кв. мм.
Иркут
Иркут
Иркутск
15.05.2022 в 13:46:01
Может кто-нибудь не согласен, с моим мнением, по поводу заполнения гильз? Мне было бы интересно, выслушать другую точку зрения, на данный вопрос.
Если никто не возражает, скопирую свой ответ, в свою тему. Возможно, кому-то и пригодится эта информация.
Charli_XCX
Charli_XCX
Могилёв
17.05.2022 в 07:50:17
Всем доброго времени суток. В 2021 году после выгорания выносного счетчика учета электрической энергии у соседей, в моем доме в газовом котле взорвался варистор, предохранитель, сработал автоматический выключатель а так же автоматический выключатель дифференциального тока. После данной ситуации было установлено Реле напряжения DigiTOP VA-40A . Стали наблюдаться скачки электрической энергии и сработка реле напряжения с настроенным верхним порогом отключения в 270 вольт ( максимальный верхний порог реле напряжения). Так же скачки были выявлены Мультиметром UNI-T UT139C. В неделю может пару скачков с протяженностью минут 10. Какие госты действуют в Беларуси ? 220 +-10% или же 230+-10% ?. КТП на 3 небольших улички частного сектора ( в сумме около 100-120 домов). Из за чего могут быть такие скачки и как действовать ? (стабилизатор не хотелось бы покупать - не очень дешево стоят). Что требовать от Электросетей ? И как ? Если в доме есть три фазы и скачки напряжения вызваны перекосом нагрузки по фазам, тогда на другой какой-то фазе будет проседание, а на третей может оказаться всё в норме ?
vitya
vitya
18.05.2022 в 14:31:17
Добрый день! Какой кабель на 3 провода взять для укладки в стену и подключения вытяжного вентилятора на 5,6 Вт max - многожильный, соответственно. Чем меньше наружный диаметр, тем лучше. Если есть плоский - еще лучше.
MaSeVi
MaSeVi
18.05.2022 в 14:33:06
vitya написал: Какой кабель на 3 провода взять для укладки в стену и подключения вытяжного вентилятора на 5,6 Вт max
ВВГнг-LS 3x1.5 кв.мм под автомат 10А.
vitya
vitya
18.05.2022 в 15:37:24
MaSeVi, это моножила ж. Сечение можно меньше.
Зы Про номиналы АВ и защиту кабеля в курсе, если к этому речь. КГВВГнг нашел навскидку вроде
MaSeVi
MaSeVi
18.05.2022 в 15:53:59
vitya написал: Сечение можно меньше.
Нельзя.
vitya написал: КГВВГнг
Да, верно. Вопрос только зачем Вам именно многопроволочные жилы.
vitya
vitya
18.05.2022 в 16:31:37
MaSeVi, Да что ж нельзя. АВ на 6 А и вперед.
плоского аналога не бывает, не знаете?
Нужна гибкость. Весьма узкое место на очень короткой дистанции 2-3 см. Запас невозможен. Моножилой будет неудобно.
Еще отдельно думаю таким кабелем датчики гидролока запитать. 2х0,5 какие-нить
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2022 в 17:46:06
MaSeVi написал: ВВГнг-LS 3x1.5 кв.мм
Всю жизнь именно его использую для вентиляторов, ни разу проблем не возникало. :popcorn
MaSeVi
MaSeVi
18.05.2022 в 17:48:49
Radio написал: Всю жизнь именно его использую для вентиляторов, ни разу проблем не возникало.
Хоть одна мудрая мысль за сегодня :o
