vitya
vitya
18.05.2022 в 17:49:16
Radio, думаете прокатит обычным? он должен выйти из стены в строго определенном месте за вентилятором и тут же зайти в клемму этого Soler&Palau причем все три провода, размер "клеммной коробки" (условно) 2*3 см, с глубиной 0,7 см
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2022 в 17:49:53
vitya написал: Запас невозможен. Моножилой будет неудобно.
Да прям :popcorn
vitya написал: датчики гидролока запитать. 2х0,5 какие-нить
Только если забыть, что к датчику идут три проводочка :a
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2022 в 17:54:54
vitya написал: он должен выйти из стены в строго определенном месте за вентилятором и тут же зайти в клемму этого Soler&Palau
Там еще куча места для запаса кабеля. Между самим вентилятором, и тем местом, откуда он выходит )
vitya
vitya
18.05.2022 в 18:10:08
Radio написал: Только если забыть, что к датчику идут три проводочка :a
Что-то не то) почему у меня 2?)
Radio написал: Там еще куча места для запаса кабеля.
Эх, если бы. В моей модели места нет. Вот там под крышечкой в правом верхнем углу и вход кабеля и клеммы.
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2022 в 18:14:29
vitya написал: почему у меня 2?)
Какой-то другой вероятно.
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2022 в 18:15:05
vitya написал: В моей модели места нет
Полно места. В любой модели. Полторашка зайдет свободно.
Выж поймите, на черновом этапе, как правило, и близко неизвестно, какой там потом будет вентилятор. Прокладывается обычный кабель, 3х1,5, как у всех. Слева там вход, справа, сверху, снизу — неважно. Кладут посредине, да и всё. И во всех случаях на чистовом этапе всё получается. :yu:
MaSeVi
MaSeVi
18.05.2022 в 18:19:19
Потому что датчик пассивный, ему не нужно питание, поэтому и 2 провода.
vitya
vitya
18.05.2022 в 18:21:28
Radio написал: Какой-то другой вероятно.
стандартный WSP, они там вроде все одинаковы.. у вас и провод потолще странно
вообще эти тоненькие проводки совсем не нравится и в стену не замуровать и по стене в сантех нише красиво не уложить( сопли...
Radio написал: Полторашка зайдет свободно.
попробую, конечн, но 2*3 см места как-то не внушает оптимизма)
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2022 в 18:23:47
vitya написал: 2*3 см места как-то не внушает оптимизма)
Какая разница, сколько там сантиметров? У вас оголенные концы должны зайти в клемму, а всё лишнее запихаться обратно в дырочку и жить снаружи вентилятора.
vitya
vitya
18.05.2022 в 18:26:29
Radio написал: Выж поймите, на черновом этапе, как правило, и близко неизвестно, какой там потом будет вентилятор. Прокладывается обычный кабель, 3х1,5, как у всех. Слева там вход, справа, сверху, снизу — неважно. Кладут посредине, да и всё. И во всех случаях на чистовом этапе всё получается. :yu:
вот поэтому я и купил заранее) чтоб было известно посередине тут не прокатит точно, там все плотно подогнано, сверху как у вас на фото не положить.
также с потолочный светильником paulmann на штукатурный потолок. Там вход в строго определенном месте, неправильно выведешь - все, придется смещать светильник или заниматься сверлением
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2022 в 18:28:41
vitya написал: посередине тут не прокатит точно, там все плотно подогнано, сверху как у вас на фото не положить
Так не должно быть. В любом случае должна быть возможность направить кабель в нужную точку, а также нужно место, чтобы спрятать запас. Иначе — одно неосторожное движение, и ваш вентилятор превратится в тыкву.
