vitya
vitya
18.05.2022 в 18:30:30
Radio написал: Какая разница, сколько там сантиметров? У вас оголенные концы должны зайти в клемму, а всё лишнее запихаться обратно в дырочку и жить снаружи вентилятора.
дырочки не будет) хочу вмазать герметично в раствор но в общем, понял, может усложняю действительно с многопроволочным кабелем
а нет у вас фото с гидролоком этим, случайно? я так понял, судя по клеммам, вы к блоку управления каждый провод не ведете? а висеть они остаются по стенам? или как-то закрепляете?
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2022 в 18:32:01
vitya написал: дырочки не будет) хочу вмазать герметично в раствор
Прочтите выше, я написал, почему так делать неправильно.
И да, это не гидролок, это нептун. Там по стенам ничего не висит, всё под плиткой проложено в трубах и всё при необходимости заменяемо.
vitya
vitya
18.05.2022 в 18:33:11
Radio написал: Так не должно быть.
увы.. слишком навороченный) защитный кожух несъемный, т.е. снять можно, но там места нет и сплошная электроника а верхняя панель одевается вплотную
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2022 в 18:34:42
vitya написал: защитный кожух несъемный, т.е. снять можно, но там места нет и сплошная электроника а верхняя панель одевается вплотную
Там вам ничего и не нужно, место должно быть ЗА вентилятором, а не внутри. Все современные вентиляторы устроены именно так, независимо от навороченности. Возле клеммы только три проводка, которые укладываются практически внатяг и уходят в сальник. Но если вы их так обрежете, то подключить уже не получится :)
Поэтому они вытягиваются сильнее, а потом подаются обратно, в завентиляторное пространство.
vitya
vitya
18.05.2022 в 18:37:28
Radio, все , понял) спасибо логично откажусь от вмазыавния!
vitya
vitya
18.05.2022 в 18:51:18
Radio написал: Там по стенам ничего не висит, всё под плиткой проложено в трубах и всё при необходимости заменяемо.
интересно а из плитки как выход организован? а между краном и блоком управления?
вообще может есть какие-то современные решения для крепления к стене таких тонких проводков красиво? речь про сантех нишу, где их должно быть много (скобки с гвоздем помню, но это ж ужас-кошмар)
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2022 в 21:15:40
vitya написал: а из плитки как выход организован?
Плиточники сейчас любят делать что-то такое. !#[https://youtu.be/yX1_V1n_-PI]
vitya написал: а между краном и блоком управления?
Еле нашел одну фотку, где видно блок управления ))
Сантехниша тут немаленькая просто. В ней даже отдельный унитаз предусмотрен для заблудившихся.
ZooZoo
ZooZoo
18.05.2022 в 22:41:36
Radio написал: Плиточники сейчас любят делать что-то такое.
решеточка ставится вместо геморроя с обработкой кругляша и в ролике не раскрыта тема уборки воды из ̶п̶о̶д̶р̶о̶з̶е̶т̶н̶и̶к̶а̶ ямы :yu:
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2022 в 23:03:10
ZooZoo написал: в ролике не раскрыта тема уборки воды из ̶п̶о̶д̶р̶о̶з̶е̶т̶н̶и̶к̶а̶ ямы
Высыхает.
ZooZoo
ZooZoo
18.05.2022 в 23:33:40
Radio написал:
Высыхает.
Radio, не :)
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2022 в 23:49:33
ZooZoo, по-любому. Это же вода. ;)
