drdollar
drdollar
18.01.2012 в 18:02:19
Подскажите, пжл, какое значение cos φ обычно берут при расчетах "в быту" при хорошего уровня проводке?
drdollar
drdollar
18.01.2012 в 18:02:59
Neitrinos, оболочка - это внешний слой (в ВВГ он черный, ПВС - белый). http://www.mitsar.ru/ssylki/tehnicheskaya-informatsiya/obolochki-kabelei.html
Neitrinos
Neitrinos
18.01.2012 в 18:04:13
Lamp написал : То есть нужно ставить 8,65А? Округлив до 10А?
не обязательно, а вдруг что-нить добавить, да и автомат не на "пределе" 16А норм (как по мне)
Neitrinos
Neitrinos
18.01.2012 в 18:06:09
drdollar написал : оболочка - это внешний слой (в ВВГ он черный, ПВС - белый).
Читайте пост выше)))))))))) я про отдельную прокладку (L,N) + PE, то бишь потом, а не сразу
drdollar
drdollar
18.01.2012 в 18:07:08
Lamp, уже 100 раз обсуждалось на форуме - читайте ФАКи. Уважьте труд Камиказе - это делалось для таких, как мы! На розетки - 2,5 кв. и АВ 16А На освещение - 1,5 кв. и АВ 10А
Neitrinos, ну а по ссылке пройти? Есть там такой тип оболочки как "гофра"? Защищает ли она кабель от влаги/мех. повреждений и пр.?
Neitrinos
Neitrinos
18.01.2012 в 18:13:13
drdollar написал : ну а по ссылке пройти? Есть там такой тип оболочки как "гофра"? Защищает ли она кабель от влаги/мех. повреждений и пр.?
Так это оболочки одного кабеля!, а мне интересно можно ли протянуть типа "ВВГ 2*4 и ВВГ 1*4(если предположить что такой есть)"
Lamp
Lamp
Минусинск
18.01.2012 в 18:14:00
Есть водогрей (1 кВт), защищен автоматом 10А. Подойдет для него УЗО 16А, 10 мА?
drdollar
drdollar
18.01.2012 в 18:15:21
Lamp, УЗО должно быть защищено от сверхтока именно "сверху". Половина форума скажет "нет", половина - "да", а самые умудренные - замените на диф :)
Neitrinos
Neitrinos
18.01.2012 в 18:16:32
Lamp написал : Есть водогрей (1 кВт), защищен автоматом 10А. Подойдет для него УЗО 16А, 10 мА?
Вполне
Если "сверху" РН стоит
Lamp
Lamp
Минусинск
18.01.2012 в 18:19:39
drdollar написал : Lamp, УЗО должно быть защищено от сверхтока именно "сверху". Половина форума скажет "нет", половина - "да", а самые умудренные - замените на диф :)
"Сверху"? Это когда автомат стоит между потребителем и УЗО?
Neitrinos
Neitrinos
18.01.2012 в 18:20:57
Lamp написал : "Сверху"? Это когда автомат стоит между потребителем и УЗО?
Это "снизу"
