Lamp написал : "Сверху"?
Смотреть надо по ходу распределения электроэнергии.
18.01.2012 в 18:21:06
18.01.2012 в 18:23:12
Ещё вопрос к моему вопросу. А что то типа ВВГ одножильного есть?
18.01.2012 в 18:24:13
:D во написал. "Сверху" - это ДО УЗО. Neitrinos, а причем тут реле напряжения? по РЕ: 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. 1.7.129. В местах, где возможно повреждение изоляции фазных проводников в результате искрения между неизолированным нулевым защитным проводником и металлической оболочкой или конструкцией (например, при прокладке проводов в трубах, коробах, лотках), нулевые защитные проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников.
Neitrinos написал : Ещё вопрос к моему вопросу. А что то типа ВВГ одножильного есть?
ПВ-1, либо выдернутая жила РЕ из ВВГ/НИМа. По сабжу - а зачем Вы придумываете колесо? Неужели так разорительно купить 3-х жилу и не страдать...
18.01.2012 в 18:30:12
Тогда нормально, у меня есть УЗМ.
18.01.2012 в 18:31:09
Lamp, да при чем реле напряжения к защите УЗО от сверхтока? Его самого надо АВ защищать от того же!
18.01.2012 в 18:32:26
drdollar написал : 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. 1.7.129. В местах, где возможно повреждение изоляции фазных проводников в результате искрения между неизолированным нулевым защитным проводником и металлической оболочкой или конструкцией (например, при прокладке проводов в трубах, коробах, лотках), нулевые защитные проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников.
О, это то что нужно
18.01.2012 в 18:34:21
drdollar написал : да при чем реле напряжения к защите УЗО от сверхтока?
Перепутал с перенапряжением
18.01.2012 в 18:36:25
Neitrinos написал : А что то типа ВВГ одножильного есть?
Есть, и даже в двойной изоляции.
18.01.2012 в 18:45:51
drdollar написал : УЗО должно быть защищено от сверхтока именно "сверху". Половина форума скажет "нет", половина - "да", а самые умудренные - замените на диф
в моём случае с Хагером дешевле было поставить автомат до и после на 100грн (500р)
18.01.2012 в 18:47:14
Neitrinos, ога, щас. Вы как раз мне о гривнях и хагере не говорите ;) УЗО стоит хагера аж гривен на 50 дешевле. А 2 двухполюсника (до и после) - по 140... Считайте. Ставьте диф, а АВ переставьте на освещение (или про запас).
18.01.2012 в 18:50:57
drdollar написал : ога, щас. Вы как раз мне о гривнях и хагере не говорите УЗО стоит хагера аж гривен на 50 дешевле. А 2 двухполюсника (до и после) - по 140... Считайте.
а зачем двухполюсник?:cool:
И 2*80= 160грн даже если так, всё равно на 25 грн дешевле чем дифавтомат)
