Lamp
Lamp
Минусинск
18.01.2012 в 18:52:31
Как тестировать автоматы? В случае УЗО понятно - там есть копка "тест". А как быть с автоматами? Свести фазу с нулем?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.01.2012 в 18:58:17
Lamp написал : Как тестировать автоматы?
Это называется - "прогрузка АВ" , грамотно, в домашних условиях - никак.
Neitrinos
Neitrinos
18.01.2012 в 19:01:27
haramamburu написал : Это называется - "прогрузка АВ" , грамотно, в домашних условиях - никак.
если есть восемь 500ватных ламп то можно)))))))) (на 16А)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.01.2012 в 19:05:51
Neitrinos написал : если есть восемь 500ватных ламп то можно)))))))) (на 16А)
Неа :) Не отключится...
  • пусть еще добавлением еще одной ЛН добъетесь "выключения" (в течении часа) , но это так протестируете только "тепловуху" АВ
Neitrinos
Neitrinos
18.01.2012 в 19:08:55
haramamburu написал : Неа Не отключится...
не, восемь должно хватить; да, тепловуху, а на КЗ - фаза + 0 ,разве не?
Lamp
Lamp
Минусинск
18.01.2012 в 19:16:14
Neitrinos написал : не, восемь должно хватить; да, тепловуху, а на КЗ - фаза + 0 ,разве не?
Меня интересует именно КЗ. Если реагирует, значит, рабочий. Приоединяюсь к вопросу, разве нельзя смоделировать КЗ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.01.2012 в 19:16:44
Неа, 1.45 от номинала - сработка в течении часа...
Neitrinos написал : а на КЗ - фаза + 0 ,разве не?
Опять нет - как проконтролировать, что сработало по именно характеристике "В" , "С" или "D"?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.01.2012 в 19:19:53
Lamp написал : Меня интересует именно КЗ. Если реагирует, значит, рабочий.
Конечно не по ТБ, но можно, говорить будет только о том (и то , смотря "как" сработает) , что "магнитная катушка" там есть - т.е. "+-" пол версты.
Neitrinos
Neitrinos
18.01.2012 в 19:20:46
haramamburu написал : Неа, 1.45 от номинала - сработка в течении часа...
Значит немного больше часа)), ну и то я и так вообще в шутку, разве что на птицеферме такое есть)
haramamburu написал : Опять нет - как проконтролировать, что сработало по именно характеристике "В" , "С" или "D"?
Я так понял просто на работоспособность
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.01.2012 в 19:23:02
Neitrinos написал : Я так понял просто на работоспособность
Будете смеяться, опять нет - при "слабой" сети "магнитка" тупо промолчит... и опять проверку пройдет только "тепловуха" :)
Neitrinos
Neitrinos
18.01.2012 в 19:23:17
Объясните почему не хватит однополюсного АВ после узо для его защиты от сверхтоков? Ведь данный АВ ограничит потребление нагрузки, а следовательно ток проходящий через узо ( для точности дифреле)
